Тарахтит насосная станция при выключении
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Donaldm, 06.09.20.
  1. Donaldm
    Donaldm
    Donaldm
    Донецк
    Подскажите пожалуйста почему насосная станция так тарахтит? и что вообще издает этот звук? реле?
    Вода в насосную станцию поступает из баков, насос китайский мини какой-то 0,37кВт, с механическим реле и маленьким гидроаккумулятором. Подключен всего один кран (с нагревателем) на расстоянии 1м.
  2. Газимагомед
    Газимагомед
    Газимагомед
    Хасавюрт
    Проблема шума (тарахтит) возможна из-за" несогласованности "гидроаккумулятора,с настройками реле, большая пружина, нужно медленным подкручиванием, добиться постоянной, почти, работы насоса, при открытом кране, и иметь в ввиду, что при недостаточном открытии крана, будет возникать частичное переключение насоса, из-за перепадов давления воды. вариант или замена гидроаккумулятора на более емкий, литров 10 минимум, или пользоваться при максимум открытом кране, что может повлиять на температуру воды, из-за скорости, количества потока.
