Управление котлом Vailant от комнатного термостата и термостата теплого пола
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем БаронЛис, 06.09.20.
  1. БаронЛис
    БаронЛис
    БаронЛис
    Пенза
    Добрый день!
    Помогите найти практическое решение, как свести сигналы управления от двух термостатов в один и отправить его на котёл.
    Имею комбинированную систему - контур радиаторов и контур ТП. Для нагрева используется котёл Vailant turbo tec pro. В прошлую зиму обогревался только радиаторами с управлением через термостат stoun weekly. В этом году добавились тёплые полы.
    И встала дилемма. Термостат запускает котёл при понижении температуры воздуха и плевать ему (логично) на температуру полов.
    Переключать только на температуру полов, поменяв термостат на термостат для полов - не хочу.
    Как я вижу выход - соединить через какое-то реле контакты от обоих термостатов и передать сигнал общий на котёл.
    Вопрос - что это должно быть за реле? Чтобы оно срабатывало и в случае понижения температуры воздуха и в случае понижения температуры полов.
    Отключало бы котёл только при достижении полами установленной температуры.
    Спасибо за советы заранее)
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Если выход обоих термостатов - просто сухой НР контакт, то никакого реле не нужно. Просто соедините их параллельно.)
  3. БаронЛис
    БаронЛис
    БаронЛис
    Пенза
    То есть каждый провод соединяю попарно и в итоге 2 провода веду на плату котла?
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Для того, чтобы ответить на ваш вопрос - нужны данные термостатов и схемы их подключения.
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    термостат.jpg Вы часом не велосипед изобретаете? В приведенной модели термодатчик встроенный и опционо подключается выносной датчик пола.
  6. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    ZONT H-2000+ с подключением к котлу по цифровой шине, с возможностью отправлять запросы на тепло с разнотемпературных контуров (приоритет отдается контуру с более высокой температурой Ттн) и с огромным количеством настроек под конкретную систему.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  8. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    И что? У него уже в базе 6 релейных выходов, а к котлу он подключается по цифровой шине... А релюхи нужны, если еще 6 выходов надо задействовать...
  9. БаронЛис
    БаронЛис
    БаронЛис
    Пенза
    Нет) был бы рад, если бы все так просто разрешилось) У меня не совсем тот stout) У меня stout Milux wheekly. А у него нет возможности подключить еще и внешний датчик.
  10. БаронЛис
    БаронЛис
    БаронЛис
    Пенза
    По комнатному термостату это stout milux wheekly, а вот относительно термостата с датчиком пола я пока сам не знаю, какой взять. Дорогой, с программированием наверное не нужен. Из того, что нашел в ближайших магазинах - это все либо термостаты для электрического теплого пола (то есть каким-то образом надо преобразовывать сигнал 220 В в слаботочный для котла), либо для водяного ТП, но нацеленные на управление сервоприводами коллектора. И опять таки это выход 220В.
    Если есть советы по моделям - с благодарностью рассмотрю!
  11. БаронЛис
    БаронЛис
    БаронЛис
    Пенза
    Хорошая вещь ZONT но дорогая ..)
  12. БаронЛис
    БаронЛис
    БаронЛис
    Пенза
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
  14. БаронЛис
    БаронЛис
    БаронЛис
    Пенза
  15. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Это не модель. Это серия. Там еще должны быть буковки и циферки. Например "Vailant turbo tec pro / 3-3", или "Vailant turbo tec pro VUW240/5-3", или "Vailant turbo tec pro VUW 242/5-3".
