Как установить АКГВ-11,6?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем aleksandr8181, 06.09.20.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    1. ГВС откуда брали?
  2. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Электрический бойлер. Лет 6 уже висит. До этого вообще горячей воды не было. Теперь немного руки развязались от стройки, можно подумать о том как дешевле греть воду. Но этот котел похоже не подходит. Его деду дали как ветерану бесплатно, вот я и поменял) Кстати, в торопях утром перекрыл обратку и включил газ на всю. Ощущение сложилось что он до 80 будет греть минут 30 минимум.
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no:
    37,2 литра х 60* х 1,163 = 2595,816 Вт
    11,6 х 0,87 =10,092 кВт
    10092 Вт / 2595,816 Вт = 3,8878
    15,43 минут Это при мощности АОКГВ =11,6 кВт.
  4. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Завтра засеку точно. Это вы считали с 20 градусов нагреть до 80? Ну все не одна минута, как писали выше)
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    С учётом имеющегося эл. бойлера 80..120 литров + АКГВ (Боринское) мощность какая (считал на 11,6 кВт. Вы же не хотите взять карандаш, калькулятор и лист бумаги и посчитать.
    15 минут это интервал для нагрева объёма теплообменника 37 литров до 80*. Но у Вас эл. бойлер 80..120 литров с Т*= 65..75* который будет запитываться не холодной 4..8* водой, а прошедшей через змеевик АОКГВ. Сейчас на одном ТЭН-е эл. бойлера, Вы ГВС пользуетесь.
  6. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    При чем тут Эл бойлер? Речь шла о том, что теплообменник котла 11.6 нагреется до 80 за минуту. И начнет выдавать 6 литров горячей воды в минуту.
    А в итоге получается что надо перекрыть обратку, врубить на всю пламя, подождать мин 20, и потом опасаясь что бы ничего не взорвалось при этом, тонкой струйкой наливать ванну)
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    шесть страниц текста и всё в пустую.
    То на что Вы сейчас претендуете одноконтурный настенный 24 кВт + БКН 160 литров = 80..100 тыр. готовы? тогда о чём шесть страниц мусолим.
    Если нет приспосабливайте то что есть и не морочьте голову ни себе ни людям.
    Даже настенный двухконтурный 24 кВт выдаст 11 литров ГВС в минуту, для сан. узла достаточно, откроют кран на кухне возникнет конфликт интересов.
    Вот только передёргивать не стоит. :no:
    Покажите ссылкой где эта цифра.
    И Вас что-то не устраивает?
    Пожалуйста, :faq: что обсуждаем?
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    притом что это стандартная проблема двухконтурных котлов
    ставите на выход гвс котла эл. бойлер. все.
  9. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Стоп! 6 страниц текста было об одном. На практике у меня итоге показало совсем другое. Это раз. На одноконтурный настенный и бкн за 100000 я не претендую, так как выше писал же что похоже будет проще греть тенами как и было. Но мне же там возразили, мол как так, греть тенами при магистральном газе?
    Про 20 минут ссылку вам не дам, а скажу точно проверив на практике. Посмотрим насколько точны ваши расчеты. Но это явно не 1 (одна) минута как уверяли выше. Сами то подумайте как за минуту нагреет 40 литров с 20 до 80?
    Так что кто кому голову морочит, большой вопрос. Я то зашёл сюда совета спросить у знатоков.
  10. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Я конечно так и поставил, но толку от этого ноль
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не совсем но меньше чем хотелось бы. пробовал у себя. с современным настенником. не очень. Только у меня сжиженный газ.(СУГ).ценник за куб несколько другой. сейчас бкн.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я лично возражал. думаю вы понимаете что оборудование все таки другое нужно. не одномоментно но нужно.
    регион не знаю. а так настенник средний 35+ и бойлер тоже не элитный 25+ а это далеко не 100.
  13. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Ну это уже 60. Плюс переоформить наверное как то нужно будет. Скорее всего тоже деньги. И когда это окупится? Поговаривают что газ подорожать должен. А бойлер электрический на 100 литров я в Леруа купил за 2600рублей и работает до сих пор. Вот интересно, во сколько раз дешевле греть воду газом в Подмосковье?
  14. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Что скажете на это?
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    во первых там речь о однокунтурном котле...
    хз. точно не знаю. НО точно вам могу сазать что в сутки на ЭЭ (летом в жару когда отопление не работает а бойлер нагревается ТОЛЬКО на ЭЭ) уходит 12-16 квт/ч. Важная поправка. есть рециркуляция. ЗЫ дневной тариф - 6.37. куб сжиженного газа в пересчете получается по 70 ! руб. а не 6 магистрального !.да есть еще ттк. эхто тот который на дровах...
