Накопительные водонагреватели NIBE (Швеция)
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Alex, 26.01.04.
  1. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Как вариант; SH 10 Si, на входе в водонагреватель, после группы безопасности, ставим кран со сливом.
  2. Herr Techniker
    Herr Techniker
    арматурен репаратурен
    Herr Techniker
    Присоединяюсь к рекоммендациям - Stiebel Eltron SH 10 или 15 Si.
    Проблемы с конденсатом исключены - теплоизоляция суперкачественная (в этом Штибелю нет равных), и плотно прилегает к баку. К тому же, у этого прибора медная колба.
    Есть 15 литровая модель с теном 3,3 кВт (у аналогов - 2). Соответственно время нагрева будет меньше в полтора раза.
    Слив - через группу безопасности. "Кран со сливом" после группы безопасности а) не нужен и б) запрещен - между группой безопасности и баком вообще ничего не должно быть.
  3. aleks1119
    aleks1119
    aleks1119
    Гость
    Здравствуйте уважаемые знатоки и пользователи.
    Интересует Ваше мнение по поводу проточного водонагревателя Nibe-Biawar Oscar OP-5.
    Буду крайне признателен за любую информацию.
  4. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Малый проточный водонагреватель. Безнапорная конструкция, кроме OP-5 in-line. Две ступени мощности. Внимание, максимальное рабочее давление - 6 атм!
    Вообщем так себе, накопители у них гораздо круче!
  5. aleks1119
    aleks1119
    aleks1119
    Гость
    Manag ,спасибо за информацию!
    Ну а если выбирать между ним и Stiebel Eltron DS 60 E и Redring California,то какой предпочтительнее?
  6. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Из того, что сам разбирал, более серьёзно смотрится Штибель! Правда указанная Вами модель несовсем родной "немец"...
  7. aleks1119
    aleks1119
    aleks1119
    Гость
    Manag, еще раз спасибо!
    А Вы не могли бы подсказать кто собирает данную модель?
  8. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Штибелевский завод в Бангкоке, кстати гарантия на него такая же, как и на "немцев"!
  9. aleks1119
    aleks1119
    aleks1119
    Гость
    Ну всё лучше чем Китай:)
  10. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Зря Вы так! Китай сейчас "рулит"! Там многие брэнды свои фабрики открывают. Правда, соглашусь, бывают и "ляпы"...:mad:
  11. aleks1119
    aleks1119
    aleks1119
    Гость
    Решил брать Stiebel Eltron DS 60 E.
    Но вот что меня смущает.
    Заехал сегодня в "Твой дом", у них там один из офисов продаж, и консультант мне сказал, что эту модель сняли с производства, но причину объяснить не смог...поэтому теперь ломаю голову в связи с чем это связано?
  12. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Информация кривая, возможно продавец имел ввиду DL 60 E, это немецкий аппарат! В любом случае, после снятия с производства запчасти в Россию завозятся в течении 10 последующих лет!
  13. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Форумчане, помогите, пожалуйста, разобраться в бойлере Nibe VPAS 300/450.
    Вот его описание на русском: https://www.nibe-evan.ru/Products/Tillbehor/VPAS1/
    Вот схема (на английском)
    Это единственная схема, которая присутствует на всех сайтах нибе, и которую специалисты нибе посылают по запросу.
    Мы планируем систему отопления дома исключительно ВТП. Бойлер планируем использовать в комбинации с тепловым насосом и солнечным коллектором. У нибе есть 2 бойлера, которые подходят для такого использования vpas, и vpbs
    Во втором случае объем бойлера всего один, 266 литров. В случае VPAS объем 300+450 = 750. Мы рассматриваем именно его.
    Написано, что солнечный колектор нагревает воду и для ГВС, и для отопления. Обычно температура воды для ГВС 50-65 градусов, для ВТП до 30 градусов. Предположим, на улице месяц май, солнечные коллекторы активно работают, отопления почти не требуются. Целый день во время неиспользования горячей воды контейнер с ней нагревается до 65 градусов. Что происходит при этом с контейнером для ВТП?
    Если они никак не теплоизолированы, то получается, что температура для ВТП тоже поднимается? Если нет, то как это предотвращается?
    Специалист Нибе ответил, что они разделены сепаратором внутри бака, и отфутболил к разработчику нашей системы отопления.
    Систему мы проектируем сами. И с этим конкретным вопросом нам совсем не понятно. Помогите разобраться, пожалуйста.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уважаемый специалисты, прошу помочь разобраться с поставленным вопросом.
  15. Водогрейкин
    Водогрейкин
    Водогрейкин
    Капает потому что вода при нагреве увеличивается в объеме.
    Проблема решается тремя способами:
    1 поставить редуктор давления на входе (не очень популярен и неэффективен при объеме выше 80 литров)
    2. Поставить расширительный бак. (эффективен при объеме выше 80 Л.)
    3. Просто убрать из предохранительного клапана обратный клапан. Просто выбить его отверткой например. Таким образом убиваем все зайцев: объем воды при температурном расширении просто возвращается в холодную магистраль, водонагреватель работае всегда при одном давлении что продлевает срок службы эмали которая лопается при перепадах давления. И не надо шлангачек прокладывать до канализации.
