1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    ЦСП
  2. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Не брус, а доску 150*50 уложить как есть и закрепить саморезами к крыше контейнера
  3. Immortal62
    Immortal62
    Immortal62
    плашмя как понимаю. хотел не саморезами а болтами насквозь. саморезы боюсь хлипко будет
  4. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Только по двум сторонам контейнеров - там, где будут опираться стропила
    Доски 150х50 мм. плашмя.
    К верхней перекладине контейнера (там толстый уголок) приварить болты диам. 12 мм
    Жесть будет мешать - вырезать куски, чтобы приваривать к уголку, а не жести.
    Тогда не улетит. ;)
    В идеале - выкинуть эту жесть вообще, чтобы убрать возможность конденсата и сделать грамотный холодный чердак.
    На болты положить доску, пристукнуть - наметить отверстия, просверлить, насадить, прикрутить гайками + кузовные шайбы. Рассчитать, чтобы места приварки болтов не совпали с местами опоры стропил, чтоб не мешали. ;)
    По низу контейнеров положить брусок 50х40 мм с опорой на выступы оголовков.
    Вертикальные стойки ставить с опорой на эти бруски, а вверху прибивать к стропилам.
    Старый уклон не имеет значения, т. к. на него не будет ничего опираться.
  5. okishor
    okishor
    okishor
    @svg2000, Дело в том что с террасой привычней, до этого был положительный опыт.
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @okishor, дело в том, что в 5 м можно поличить либо приличную планировку дома, либо переразмеренную беседку. А вот если впихнуть и то и другое - получается неудобный дом и неудобная беседка. Можно сколько угодно уговаривать себя что это будет не так. Но... Будет именно так.
    PS. Подсказка - честно, обращаю внимание, честно, посчитайте занимаемое ограждающими конструкциями пространство. На него минимум полметра уйдёт.
    PS. Подсказка, даже при установке в санузле только посадочного гнезда длина по оси симметрии должна быть не менее 1.5 м. Вычтите из ширины своей террасы эти полтора метра. Должно остаться ещё 0.8 м. И добавьте ограждающие конструкции, этак 0.2 м. Итого "вылет" террасы нужен минимум 1.5+0.8+0.2 или 2.5 м.
    PS. А когда вычтите полученных 2.5 м из изначальных 5 м, да ещё 0.5 м на стены - уже не всякая кровать встанет в оставшееся :(
    PS. Ничего личного. Математика. ;)
  7. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Всем доброго здравия!
    Опредилились с домиком, на первое время (пока будем строить основной дом).
    Остановились на двух бытовках под одной крышей. Каркас бытовок планируем строить из доски ЕВ 40х150. Размер бытовок видятся 5х2,5 м. Расстояние между бытовок так же 2,5 м. Подскажите, пожалуйста, как сделать всю конструкцию пригодной для дальнейшей транспортировки? Когда в ней уже не будет необходимисти.
    Знаю, что 2,5 м не проходят по транспортным габаритам. Но вокруг застраиваются несколько больших поселков, проехать к ним можно не выезжая на трассу.
    Крыша планируется двухскатная, без переломов.
    Пока не можем понять, как лучше сделять:
    1. Перекрыть едиными фермами всю ширину 7,5 м. Но тогда встает вопрос жесткости каркаса бытовок для перевозки. Или сделать раздельными стропильные системы бытовок и веранды между ними с возможностью сборки-разборки в единое целое.
    2. Обвязку делать раздельную, под каждую бытовку и веранду? Или есть какой то другой вариант, сохраняющий мобильность строения?
    P. S. Фото нашла только такое, но кровлю над строением планируем просто двухскатную, без переломов.
  8. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Концепция - утопическая.
    Во-первых, 40х150 мм для времянки - жирно. Никто не оплатит потом Вам эти излишества. Люди берут под времянки б\у из 50х50 мм, чтоб подешевле.
    Во-вторых, понятно, что под времянку сваи крутить - тоже жирно.
    Но, поставив строение 5х7,5 м на говноблоки, Вы получите пучение в центре конструкции, куда не подлезть с лопатой, и всё к чертям перекосит.
    В-третьих, независимая обвязка под веранду и жил. блоки - возможна технически, но - лишний повод для перекосов при пучении грунта.
    В-четвёртых, даже если и крыша будет разборной (из трёх частей), то при разборке целостность кровельных материалов будет нарушена и будет иметь нетоварный вид для возможного покупателя.
    В-пятых, чем нестандартнее проект, тем сложнее его продать.
    Гораздо легче найти покупателя на бытовку 2,5х5 м из доски 40х100 мм, чем на представленную Вами конструкцию 5х7,5 м со стенами 150 мм, ибо у них разный функционал. Т. е., скорее всего, средняя часть конструкции - просто на выброс.
    Отсюда - вывод:
    либо делать для себя на постоянку толстые стены на винтовых сваях под монолитной крышей, либо, ориентируясь больше на продажу и перевозку, временно ставить две независимые бытовки стенами потоньше на блоки попроще без монолитных элементов.
    Как вариант, чтобы избежать проблем с фундаментом, можно поставить бытовки на блоки в линию по длинной стороне - так будет доступ к каждому блоку для выравнивания в случае перекоса. И можно сделать помост между ними и даже навес вверху, но вид другой будет - 2,5х12.5 м вместо 5х7,5 м. ;)
  9. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    С доской 40х100 согласна, рассмотрим такой вариант.
    Конструкцию планируем ставить на блоки. Съемный пол на веранде решит вопрос доступа к центральным блокам. Пугает больше другое: раздельная обвязка + большая ширина строения Оттаивание земли будет происходить в разные сроки, пучение и гуляние скорее всего будет, не зависимо от принятых мер: водоотвода и частичной замены грунтов на непучинистые.
    Установка бытовок вдоль, к сожалению, не устраивает, хотя это могло бснять большую часть вопросов.
  10. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Постройте гараж, перекукавать+ инструмент сложить и там можно
  11. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Гараж нам не нужен.
  12. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Ой мамочки... Уже 6 ветка... @Эльфы здравствуйте!
    Давненько же я сюда не захаживал
  13. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @e1g1o Приветствую также от всей души!
  14. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    И Вам не хворать! :hello:
  15. KorgVST
    KorgVST
    KorgVST
    Мы тоже стояли перед таким же вопросом. В итоге гараж я расширил в два раза, сделав там еще и мастерскую на 70 кв. В ней пока и планируем жить, пока основной дом строится. И огромный плюс, что газовый котел будет именно в гараже-мастерской, а в дом пойдет только теплотрасса.
    Вам же в любом случае нужен будет хозблок, для хранения инвентаря. Стройте нормальное капитальное строение квадратов на 40 хотя бы. Бытовку сделать со всеми удобствами будет стоить немногим дешевле. Я этот вопрос уже изучал.
