1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. Sven-Alex
    Sven-Alex
    Sven-Alex
    Я на всякий случай уточнить - чтобы все было безупречно точно. :)
  2. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Мы тоже за него - за наш пенопласт - очень рады :) Тем более, что никто не жаловался.
  3. Sven-Alex
    Sven-Alex
    Sven-Alex
    Вот только при пожаре он шансов почти не оставляет (знаю по опыту) - будьте очень осторожны.
  4. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Главное - использовать современный и качественный ППС. В такой уже на производстве добавляют антипирены: благодаря им он самостоятельно затухает в течение максимум 4 секунд после потери контакта с открытым огнем. А при воздействии высоких температур оплавляется внутри стенового "пирога", не вспыхивая. Если же пожар такой силы, что горит всё, такой ППС выделяет то же самое, что и горящая древесина - углекислый и угарный газ. Плюс пенопласт никогда не используется в открытых конструкциях и под вентфасады.
  5. Sven-Alex
    Sven-Alex
    Sven-Alex
    Важно это все учесть и чтобы это было так не только в декларациях фирм-производителей, а в реальности. Потому что, если не приведи Господь, сильный пожар, там все решают секунды и возможность лишнего вдоха может спасти жизнь.
  6. ivanovap
    ivanovap
    ivanovap
    Здравствуйте! Доделал проект каркасной бытовки 3х6 метров.
    Жду замечаний и критики.
    Фундамент свайно ростверковый, бурятся лунки, заливается бетоном с арматурой на глубину промерзания с пяткой, от выдавливания свай, сверху ростверк 170х170 4 пуртка арматуры (пока не точно, надо рассчитать по весу здания).
    Всякие блоки, кирпичные столбики - не рассматриваю, грунт пучинистый, глубина промерзания 1.8 м.
    Каркас и стропила доска 50х150
    Обрешетка с шагом 30 см и обшивка потолка доска 25х200
    Кровля профлист. Стены с двух сторон ОСП, внутри опилкобетон типо арболита, снаружи осп покрасится.
    На потолок засыпятся опилки слоем 15 см то есть по лагам.
    Крыша двухскатная угол 45 градусов, планирую сушить там доски.
    На полу будет будет бетонная стяжка, пенопласт 50 мм, сетка, теплый пол возможно, деревянные не рассматриваю ибо близко от земли - сырость.
    Красном выделил окна, по размерам пока не точно.
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Не боитесь, что ростверк может оторвать от свай?
    Каркас стен обшит ОСП, да ещё с двух сторон, тут укосины лишние от слова совсем.
    Утепления пола 50 мм очень недостаточно.
    Мой совет посмотрите как делают УШП, и перезалейте модель в совместимости с более старой версии скетчапа.
  8. ivanovap
    ivanovap
    ivanovap
    под ростверком выну плодородный грунт, до глины, это примерно 40 -50 см, засыплю песчанную подушку, не доводя 10см до ростверка, и проложу 2 слоя пеноплата по 5 см Думаю не оторвет.
    Можно было бы брус положить, но задирать от земли не хочется.
    Сваи буду связаны с ротверком арматурой, усилие на разрыв должно быть десятки тонн, сваи получается каждые 120 см по осям, а боковые стены через 150 см.
    Да, для теплого пола скорее всего да, буду по финансам смотреть, а подойдет ли для этих целей обычный белый пенопласт 10 см толщиной?
    Файл перезалил 2013 версии
    Стропила мне кажется редко поставил, так как обрешетка будет из дюймовки, ну максимум 30ка необрезная.
    Потом стропила я переделаю под висячие, балки станут стяжками.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Пенопласт напитается водой и разрушится. Можно только ЭППС. Но не проще ли залить плиту, или ленту с полом по грунту?
    Нужна плотность не менее 25 кг/куб Можно пеноплекс комфорт взять для утепления пола, и для строительства доску сороковку.
    Выложу для примера свою модель курятника.
  10. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    1. Дверь перенести на короткую стену. Чтоб по голове снегом не получить и тропинку к двери меньше откапывать
    2. Высота чердака 1,3 метра в коньке, а длина 6м Вы туда доску 6,05 как вкрячивать будете
    3. Стены проще построить из готового арболита
    Не очень понимаю нафига вам сарай с постоянным отоплением, видимо с газовым, судя по тёплому полу
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Почему с газовым? ТП от электричества очень даже хорош. Тем более для маленького сарая.
  12. ivanovap
    ivanovap
    ivanovap
    На ленту нужна утепленная отмотка. Строить буду с краю участка, метр то я от забора то отступлю, а дальше уже соседи. Промерзание у нас до 1.8 метров, так что смысла в метровой отмостке не вижу.
    Плюс нужна песчанная подушка, которая будет поглощать пучение, а грунт у меня гуляет до 15 см. Читал что со временем песок слеживается, и перестает амортизировать, и через 5-10 лет начинает гулять лента.
    Конечно ленту проще сделать. Но как сделать подушку так, чтобы они всегда работала и ее не пучило.
    Если ленту, то хвати ли ленты шириной 17 см, высотой? 25 или 30?
    У меня был вариант, выкопать траншею, положить покрышки р13 два ряда и засыпать гравий или крупный песок, а сверху уже ленту. Ох уж эти муки выбора).
    40х150? А к ней нормально осп крепить? Саморезы совсем по краю получаются, плюс деформационный шов.
    Думаю да, можно. Спасибо
    Блин! На 6 метровых досках мир клином что ли сошелся)? Можно купить и 5.5, и 5, и 4 и так далее. Просто вариант предложил, что сушить доски, ну или заготовки.
    Почему постоянное? залил антифриз и включай когда нужно. Или терморегулятор на минимум. Или буржуйку, так как дров хватает и греет быстро.[/QUOTE]
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Прочтите умную книгу про МЗФЛ во вложении.
    Во первых не саморезы а гвозди, во вторых по американскому КОДу стандартная стойка толщиной 38 мм.
  14. ivanovap
    ivanovap
    ivanovap
    За книжку спасибо, изучим. А вот доску все таки оставлю 50 мм, 40-ку вертолетит хорошо да и гвозди я не шибко спец забивать, с 50-ки сбоку меньше выглядывать будет).
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    50-ку тоже вертолётит, и сопротивляется она сильнее.
    А целкости гвоздебоя должна научить разница в стоимости доски. Так в каждом кубе на 5 шт. 40-ки больше чем 50-ки (27 шт. 40х150 против 22 шт. 50х150) :)
