1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. Sven-Alex
    Sven-Alex
    Sven-Alex
    Участок - ровная глина, но вода никогда не стоит, сразу же после дождя все уходит. Так и будет - небольшой такой домик с утеплением в 15 см., печкой и возможностью жить зимой.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Современные тенденции строительства небольших домиков стремятся к отоплению электричеством. Это экономит место, позволяет удалённо управлять микроклиматом и даёт другие преимущества. Если условия участка позволяют, то лучший фундамент - УШП или УФФ с полами по грунту и отоплением ВТП от электрокотла. Затраты всего электричества (включая отопление в режиме 24х7 с поддержанием 22 гр. внутри) в январе на дом площадью 50 кв. м. порядка 1000-1500 кВт.
  3. Sven-Alex
    Sven-Alex
    Sven-Alex
    А какой они должны быть длины под бытовку и на сколько вкручивать? Сами справимся? У меня есть в команде двое крепких парней.
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Sven-Alex, Под бытовку сваи длиной 2,5 м. вкручены на 2 м. (ниже глубины промерзания).
  5. Sven-Alex
    Sven-Alex
    Sven-Alex
    Понял, спасибо большое. А какая должна быть обвязка? Брус?
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не брус, но прогоны из сплоченных досок.
    Для начала нужно знать размеры и планировку бытовки. Затем сделать предварительный проект стен, перекрытий, крыши. Посчитать сборные нагрузки на фундамент.
    Если планируете строить домик на длительное круглогодичное проживание - забудьте курьи ноги, смотрите в сторону МЗФЛ с полами по грунту или УШП.
    Ещё пересмотрите проект домика в сторону увеличения ширины. 6х2,5 ну очень бестолковый размер.
    Кстати в каком регионе стройка?
  7. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Так как доски не точно 6 метровые, то среди них точно выберешь 6 досок длиной не менее 6.15-6.20 м. А с учетом толщины доски на короткой стороне нижней объвязки-можно увеличить длину до 6.25 м. Лишние 0.25 м на фундаменте не валяются:aga:. Как раз под 5 листов ОСП шириной 1.25 м.
  8. Sven-Alex
    Sven-Alex
    Sven-Alex
    А почему не брус?
    Вообще, нагрузка будет крошечная. Высота потолка – 2,5 метров, мебели – самый минимум, кровать да столик.
    Подмосковье, 30 км к северу.
    ОК, можно шесть на три примерно – по длине досок.
    Да, планируется, что будут туда приезжать и зимой. А почему не годятся сваи, если утеплить пол нормально? По грунту же, вроде, наоборот ближе к земле, нет?
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Брус тяжёлый, его коробит, стыки в полдерева ослаблены. Прогоны из сплоченных досок в этом отношении удобнее.
    Если следовать логике кратно листам ОСП тогда размер 5 х 3,75 и крышу 6 м. длиной. Обрезки досок найдут применение.
    В домике кроме кровати и столика нужно предусмотреть место для сан. узла и прихожей.
    Потому, что лучший фундамент по потребительским качествам это УШП или УФФ с тёплым полом.
    Только нужно заранее заложить ввод воды, электрокабеля и канализацию.
  10. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Оптимально - 2,5х7,5 м или 2,5х5 м (совсем скромно).
    Сваи - через 2,5 м.
    Стропила = 3 м (односкатка).
    Экономно по материалу.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Два с половиной на пять это вот:
  12. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    При малых площадях мебель должна быть не стандартной, а максимально встроенной и много-функциональной.
  13. Sven-Alex
    Sven-Alex
    Sven-Alex
    В смысле, одну стенку 3м, а другую, скажем, 2.5?
    Меня 6 на 3 по внешнему размеру полностью устроит. Делают из морских контейнеров когда, там еще гораздо уже.
    А ОСП куда должно пойти?
    Я понимаю, но это, думаю, совершенно другие деньги. Еще плиту мне за 100 тысяч бригада таджиков тут рядом сделает… А тут уж совсем небюджетно будет.
    Вот так мы примерно планируем, как на фото.
  14. komend
    komend
    komend
    стропила и получается 3 метра...правда наклон будет небольшой...(они сверху ж идут)
    Осб намного проще использовать чем врезать укосины... и сразу готовая стенка... мне это намного больше нравится ...
    Домик у меня 3 на 6. сарайчик 3 метра на 5 метра... сарай теперь (не доделанный 12,5 на 5 метров).. рассчитывал именно под размер ОСБ 1250 мм на 2500 мм. а доски... обрезков реально мало осталось ...
  15. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Типа того, можно и другие пропорции.
    На обшивку - снаружи и внутри.
