1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @number9, Скетчап-модель типовой бытовки 2,5х6 https://www.forumhouse.ru/posts/31683208/
    Разберите по слоям. Удлинить не проблема.
  2. stepanvladi_99
    stepanvladi_99
    stepanvladi_99
    Делаю проект бытовки 6х3
    Всем привет:hello:
    Небольшая предыстория. Закончил строительный колледж на ПГС, отслужил в армейке и встал вопрос с работой) Давно мечтал работать на себя в сфере строительства. Решил начать с чего-то простого, например бытовок) Как раз другу понадобился к зиме небольшой хозблок. Темой каркасников увлекаюсь давно, но на практике пока не строил. Поэтому буду очень благодарен любым советам)
    *Друг попросил сделать максимально бюджетно, поэтому большинство технических решений было основано на этой просьбе)
    *Бытовка будет утепляться позже
  3. stepanvladi_99
    stepanvladi_99
    stepanvladi_99
    Фундамент и нижняя обвязка
    В качестве фундамента выбрали асбестоцементные трубы, заполненные цементом со шпилькой, для крепления к обвязке. Дешево и сердито)
    Обвязку думаю делать срощенную из трех досок 100*50, и вот тут у меня вопросик, делал кто обвязки из такого сечения? Как себя ведет?
  4. stepanvladi_99
    stepanvladi_99
    stepanvladi_99
    Лаги пола также из доски 100*50, шаг 626 мм для обеспечения зазора в 3 мм между плитами OSB.
  5. stepanvladi_99
    stepanvladi_99
    stepanvladi_99
    В качестве пола используются плиты OSB, зазор между плитами 3 мм
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На форуме смотрели про каркасные строения информацию (сараи, бытовки, хозблок, гаражи)?
    Еще дешевле - сделать опалубку из свернутого в цилиндр рубероида.
    Нормально себя ведет
    Шаг лучше изначально планировать под ширину утеплителя - что бы потом в обрезки не играть.
    И утеплять лучше сразу - что бы потом не мучаться.
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @stepanvladi_99, Приветствую самостройщика. :hello:
    1. утепление пола 100 мм. маловато, но для бытовки сойдёт.
    2. утеплять нижнее перекрытие ползая под полом - то ещё гемор.
    3. если взять на перекрытие (ростверк и лаги) доску 40х150, то хватило бы фундамента из двух рядов по 4 сваи. Пол бы конечно немного батутил, но не критично. Как вариант - сделать на сваях "лыжи" из двух прогонов, а перекрытие пустить сверху, с небольшими консольными свесами по бокам.
    Вообще размер 3х6 довольно бестолковый в плане удобства дальнейшей эксплуатации. Начинать проект нужно с планировочного и архитектурного эскиза, расставив в плане необходимую мебель.
    Посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/438974/
    П. С. я конечно понимаю зуд творчества (сам такой), но зачастую очевидные грамотные решения уже давно придуманы и опробованы. Нужно лишь найти и адаптировать под свои хотелки.
  8. stepanvladi_99
    stepanvladi_99
    stepanvladi_99
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Со сделанным закосом под утепление утеплять потом замучаетесь.
    Подумайте, решать и делать вам.
  10. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Есть выход - утеплять не минватой между лагами, а поверх пола ЭППСом + ОСП в два слоя.
    Оно и теплее выйдет.
    Но, потолок нужно сделать повыше, с учётом того, что пол поднимется. ;)
  11. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Оптимально - кратно 2,5 м.
    Делайте 2,5х5 м или 2,5х7,5 м.
    И пол не будет батутить и ОСП экономно ляжет.
  12. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @stepanvladi_99, что бы было бюджетно и хорошо - нужно понимать что делать и где скроить. А пока что попытка убюджетить с оптимизацией по бюджету.
    Как бы я решал задачу.
    1. Два ряда с расстоянием по осям, скажем, 2.5 м и шагом свай 2 м (по 4 сваи на ряд, итого 8 свай).
    2. Два опорных прогона из, пусть 2x (50*200).
    3. Балки перекрытия 50*200, длиной 3 м, с шагом по осям 626 мм. Распорочки не забываем, опорные бруски тоже.
    4. ФСФ 20+ мм.
    Или
    3. Балки перекрытия 50*200 с шагом по осям 417 мм. Распорки, оборные бруски.
    5. ОСП 22 мм.
    Получится реально хорошо, не сильно дороже нарисованного по финансам, значительно дешевле по трудоёмкости, и с предсказуемыми потребительскими свойствами.
    Можно сделать балки перекрытия из доски 50*150, но при этом придётся или ряды свай раздвигать (а ходу у них - ровна ширина пакета досок, ибо оптимизация заключается в том, что распорки над опорам одновременно являются опорами обшивки), либо делать уже сам объект (балки не могут вывеситься более чем на свою высоту).
    Вот и считайте, 2_508 между осями распорок над опорами, 50 мм толщина распорок, пусть пакет из трёх досок, получается 150 мм шириной или 100 мм дополнительной ширины с каждой стороны, для балок 50*200 мм свес в 200 мм и обносная доска 50 мм. Итого, 100 + 200 + 50 = 350 мм с каждой стороны, или 3_258 внешняя ширина конструкции. При использовании доски 50*150 ширина уменьшаяется на 100 мм. При использовании двух досок в опорных прогона - ещё на 100 мм.
    Как-то так оно выглядит.
    PS. Разница у доски 50*200 и 50*150 почти два раза. Между 50*100 и 50*200 уже восемь раз. Из этого в частности следует, что уменьшать высоту опорных прогонов и балок перекрытия есть совершенно безумная идея.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Мне ширина 3 м. категорически не нравится. Толком ничего не влезает. Я бы строил 3750 - это три листа ОСП. Тогда, на 6 м. длины получится комната в 20 + кв. м. Здесь уже можно нормально жить, или оборудовать мастерскую, или баню, даже гараж для автомобиля.
  14. komend
    komend
    komend
    Хм... я вот что то размахнулся вообще на сарайчик 5*12,5... соседи в легком шоке от размеров...а что поделать? сараев много не бывает...
  15. петр124
    петр124
    петр124
    Строю домик 6/3.5м. Фундамент на блоках описанных в одной из тем форума, ямы с песком 40 см, затем Пеноплекс, пешковидные блоки, затем обвязка блоков из доски 50/150 по три штуки на сторону, на ребро, высота нижней стены вышла 245см от обвязки блоков, высокая просится на 70 см выше чтоб вышел минимальный уклон 12 градусов, в живую выглядит впечатляюще:) блоки 12 штук килограмм по 90 каждый, думаю не снесёт ли все это хорошим ветром?
