Посоветуйте материалы каркаса и обшивки шахты дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем imos, 05.09.20.
  1. imos
    imos
    imos
    Нижний Новгород
    Завершается работа по обрешетке кровли. Нужно делать шахты дымоходов на чердаке и на кровле. Длина и ширина вентшахты 1,6 м и 0,4 м, соответственно. Дымоходы и вентканалы не кирпичные у меня, а сендвичи от дровянной печи и газового котла и оцинкованные трубы вентиляции. Все это в каркасе с обшивкой. В одной шахте сендвич от печки и вентиляция, в другом сендвич от газового котла и вентиляция. Труб довольно много, т. к. система вентиляции спроектирована под рекуператор. Дымоходы внутри дома находятся.
    Думаю сварить каркас из профильной трубы скажем 40х20, обшить фанерой ФСФ снаружи, снаружи декоративно обшить металлом (см. приложенную картинку), внутри обшить оцинковой по базальтовом картону.
    Нормальная схема?
    Есть вариант сделать каркас из дерева или профилей для гипсокартона 0,7 мм, но мне эти варианты кажутся менее надежными.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Мы делали из профилей для гкл, утепляли и зашивали фиброцементными панелями:
    4CBAEA0A-CE15-417A-8556-46B07923AF5B.jpeg 97CFF4C8-36D4-4402-B744-90E41AF43C69.jpeg 7D129E29-B7E9-4192-924C-6BAD590F5A27.jpeg 677C8268-6C63-4041-AF30-149DA4C24760.jpeg
  3. imos
    imos
    imos
    Нижний Новгород
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    C6FAB63F-03EB-428E-BD44-99C376DA8381.jpeg CD729DD4-7898-498C-8DBB-4D696CDCBB34.jpeg E18F9CB6-54BD-446B-B59B-E936E0BC45F1.jpeg E8E7BA0D-7FA7-4719-92E1-F03E979F9342.jpeg 718E250D-C9E2-42AA-A94E-109B4B50D397.jpeg C610F1E3-A3D7-444C-824D-A9759F4F8262.jpeg
  5. vamiko
    vamiko
    vamiko
    г. Краснодар
    А как крепили фиброцементовые панели к каркасу, саморезами? Насколько это надежно и долговечно, все таки это все находится на крыше и не так часто туда "ходишь", к то му же ФЦП не "трещит" от дефрмации?, мне кажется что каркас из метталопрофиля не достаточно жесткий, а труба достаточно высокая и подвергается ветровой нагрузке.
    Сама идея интересная и достаточно бюджетная, хочу на своем доме аналогичную сделать (у меня 2 дымохода будет), но больше склоняюсь к каркасу из профильной трубы 40х20.
    И еще кстати, какую марку ФЦП использовали?
    Буду признателен, если поделитесь "секретами"/нюансами монтажа Вашего дымохода, фото достаточно информативные, но всегда есть "подводные камни". Заранее благодарю
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Монтировали в декабре 2019... пока не сдуло и не деформировалось. Каркас вполне жесткий, к тому же он связан панелями. Этот короб можно сломать, разве что, крылом аэроплана.
    Использовали панели «Ничиха», крутили желтыми саморезами.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Все «секреты» здесь: Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
