Дымоход обшит вагонкой - не опасно? И нужна ли вентиляция?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем kmironov, 04.09.20.
  1. kmironov
    kmironov
    kmironov
    Добрый день! Дымоходная труба (сэндвич) от печи в бане проходит через второй этаж, и там обшита вагонкой, см. фотки. Минимальное расстояние от трубы до бруска внизу, где она нагревается до 80-100 градусов - 10 мм, до вагонки по всей длине - 50 мм. Трубу на всякий случай собираюсь обмотать базальтовым картоном. Вопросы:
    1. Не воспламенится ли дерево при такой температуре и расстоянии?
    2. Имеет ли смысл в обшивке сделать вентиляционные отверстия, для отвода тепла в комнату? Если да - где лучше, сверху, снизу или и там и там, для циркуляции?
    3. Сверху труба вплотную соприкасается с досками потолка, проходя через него, но там, максимум, 50 градусов. Это не опасно?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    ОПАСНО!
    Сносить и делать заново!
    Не рискуйте!
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Воспламенится обязательно.
    Тут дом сгорел на второй топке.
    И расстояния в проходе потолка делать по правилам.
  4. kmironov
    kmironov
    kmironov
    и слой базальтокартона не спасет? а если минеритом изолировать? труба на стыках нагревается до 70-80 градусов, а температура воспламенения дерева, если не ошибаюсь, 300
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Меня зачем уговаривать?
    Гореть вам и вашим близким.
    Есть противопожарные правила. Которые написаны пожарами и смертями самоуверенных.
    50см от сендвича до дерева или 38см до защищенного сгораемого материала.
    Чем сильнее замотаете дымоход, тем горячее он будет. Задача сендвича утеплить дымоход и не дать остыть внутри дыму, а не защитить вас от огня.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Сделайте правильные проходки через потолок 1 и 2 этажа. Короб вокруг сделайте из профиля для ГКЛ. Зашить можно будет материалом, который не горит. Или сеткой.
    Чёрный цвет остудит немного дымоход и даст тепла на второй этаж через ИКИ.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Банная печь может разогреть сендвич снаружи до 400 и выше градусов запросто. Дымоход банной печи гораздо опаснее, чем от отопительной из-за этого.
    Зы температура воспламенения дерева 260 градусов. Но длительного времени достаточно для того чтобы воспламенение произошло и при меньшей температуре.
  8. kmironov
    kmironov
    kmironov
    между первым и вторым этажами - потолочно-проходной узел, он виден на этой фотке за половыми досками. его, возможно, имеет смысл засыпать изнутри на 5 см каолиновой ватой?
    и насчет короба - правильнее стенки короба изнутри обшить жаропрочным материалом, чем обмотать им сендвич? а для отвода тепла в комнату - сделать в коробе вентиляционные отверстия сверху и снизу?
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    На фото не проходной узел, а опасное недоразумение...
    Проходные узлы должны выглядеть примерно так:
    5C63DB96-E99C-47F4-AD77-56A447B57B69.jpeg 1B77C0E7-E598-406B-B4BF-26A6755859CC.jpeg BF4426E1-787A-4CF2-B003-721B4065C4D7.jpeg
    24C227B9-AE2A-491A-810D-BF9082889CAF.jpeg 7D8115DC-9DF7-49B2-9FE8-D34E76375BFD.jpeg 6FA3B222-A6DF-41A8-B5D5-3C876B6A2383.jpeg
    Короб делается из несгораемых материалов, например, из гвл по профилю. Стенки короба утепляются, а снизу и сверху ставятся вентрешетки для конвекции:
    F96B12B0-99F6-4935-8451-64F5964AC9E8.jpeg A2909135-7099-4AA5-BD9F-C58831781308.jpeg
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    В вашей конструкции не должно быть никаких сгораемых материалов. Стойки - металлические, короб - из гипсокартона, например. Можно изнутри оклеить отражающими базальтовыми минплитами.
    Отверстия для отвода тепла - правильно, но они мало чего отводят.
    А что за печка-то у вас, интересно? Которая к этой трубе подключена? Боюсь даже представить как она стоит...
  12. kmironov
    kmironov
    kmironov
    вот так стоит. вроде все по правилам? за листами нержавейки на стенах проложен асбестокартон, на потолке - потолочно-проходной узел
  13. kmironov
    kmironov
    kmironov
    достаточно двух решеток только с одной стороны? расстояние от пола и потолка - примерно как у вас на фото?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Можете с разных сторон... задача - обеспечить конвекцию. Снизу см 20 от пола, сверху можно и 30.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ото против правил!
    Крайне опасно!
