Пеллетные котлы Пеллетрон-2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Krjar, 17.08.20.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Закажите на Али. Выйдет дешевле и, может статься, что придет быстрее.
    Только смотрите, какой датчик в вашем, и выход. С таким и надо новый брать.
    Прибор по ссылке только как пример.
  2. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Проблема что его надо програмировать под этот котёл. А у меня не под то мозги и руки заточены. Ну по ссылке, один в один кроме передней панели.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Эту штуку нельзя программировать. Выставить параметры, это другое дело.
    Если старый хоть как-то дышит, можно попробовать считать с него установки.
    Или пусть производитель сообщит, не делает из этого тайны.
    И еще. Скорее всего, в вашем котле используется прибор с выходом 0-5 В.
    И потому, вы временно можете просто подать на контакты частотника напряжение от любого источника питания +5 В, отрегулировав величину переменным резистором. Или, может быть, у вас есть источник питания с регулируемым выходом.
    А для проверки можете даже просто подать напряжение на вход частотника от любой батарейки. 1,5 В от обычной пальчиковой, 3 В от круглой плоской. И посмотреть, как будет.
    Только смотрите, +- не путайте при подключении батарейки на вход частотника.
  4. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну для меня всё эти манипуляции как полёт на Луну, во первых нет никакой схемы от чего приходят провода на этот терморегулятор, они всё одного цвета отследить не реально они заходят в общий жгут в оплетке. Да и боюсь спалить чего из оборудования тыкая батарейками везде. Благо у меня в резерве стоит 9кВт электрический котёл. Его конечно не хватает по мощности на полноценую работу но хотя бы что то, +15 +18 поддерживает когда на улице -15 -20.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Там ничего сложного. На самом терморегуляторе есть наклейка, где показано, к какому выводу что подключается.
    Вам нужны контакты 4 и 5. На контакт 4 плюс от батарейки, на контакт 5 - минус.
  6. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Мне кажется что от мёртвый терморегулятор, всё что я нашёл всё доставка апрель, май. Тогда уже будет не так актуально.
    https://youtube.com/shorts/z5g8bv5TpZ8?feature=share
  7. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
  8. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Можно купить на Авито. Придет быстро. И не надо будет переплачивать еще 2 месяца за электричество.
    https://www.avito.ru/novosibirsk/posuda_i_tovary_dlya_kuhni/kontroller_temperatury_rex_c100_2716281978?slocation=630090
  10. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Нашёл на старом контроллере шильдики, но для меня они как китайская грамота, присланный вами является его аналогом?
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Полным аналогом не является. У вашего выход минуса на 3 контакте, плюс на 4 контакте.
    В устройстве с Авито минус на 5 контакте, плюс также на 4 контакте.
    Датчик в вашем подключается на контакты 10-11, в устройстве с Авито - 8-9.
    У вас температуру ваш термостат показывал с десятым?
    Если с десятыми, то значит стоит датчик Рт1000.
    Если с целыми - то термопара. Она на другие контакты подключается.
  12. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Отослал его пелетроновцам тоже сказали не подойдёт, программа если точнее. У меня вообще поиск по параметрам старого ни чего не выдаёт похожего. Сегодня попробовал включить котёл, мало ли отдохнул пару дней одумался но это контролёр температуры вообще даже не включился.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я сходил по ссылке, которая приведена на наклейке, что вы выложили, почитал про этот термостат. Да, те что я предлагал, не подойдут. И потому попробуйте то, что я вам предлагал ранее. Подать напряжение на провода, подключённые к контактам 3 и 4 термостата. Подайте сначала 1.5 В, потом 3 В, потом можно соединить батарейки последовательно и т. д. Если частотник будет отыгрывать, можно поискать прямую замену вашему термостату. Пока не знаю, что можно предложить из недорого. Из дорогого замена есть.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Из дорого речь идёт про такую штуку.
    Она может подойти. Правда, надо знать параметры сигнала на выходе вашего термостата.
    https://owen-russia.ru/product/trm1/
  15. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Старый вообще перестал подавать признаки жизни, вообще не каких.
