Пеллетные котлы Пеллетрон-2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Krjar, 17.08.20.
  1. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Всем шалом! Что то на нашей ветке совсем тихо. Варианта два, либо избавились от котла или все работает в штатном режиме и не ломается. В принципе второй вариант мой, кроме не большой проблемы с окислением проводов реле напряжения в декабре котел работает без сбоев. Более частая смазка винта решетки колосника тоже принесла плоды. Моторчик ни разу за зиму не сбоил, единственное что изменилось это расход пеллет чутка увеличился. Прежние зимы мне хватало 7200 пелет и еще оставалось 200-500кг то этой зимой может и не хватить. Осталось тонна, а до конца зимы еще чуть больше месяца. Поглядим может на следующую зиму закажу на пол или тонну больше.
  2. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Привет:)
    Так уже все знают, что ломается и как чинить)
    У меня начал выдавать 80 градусов
    И ничего нельзя сделать
  3. Krjar
    Krjar
    Krjar
    У меня то же все работает. Как в октябре поменял моторчик колосника, с тех пор работает, тьфу тьфу тьфу)
    За расходом перестал следить, примерно один и тот же, как раньше.
    Единственное: дал трещину нижний колосник, на всю длину, но пока не заморачиваюсь
  4. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Думаю это либо блок управления (контролер) глючит, либо датчик температуры дает не верные показания котролеру. Мог обрасти накипью датчик если вода жесткая или если залита антифриз с водой там вообще могут кристаллы образовывается.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Зима в этом году холоднее, чем обычно в последние годы, поэтому и расход наверное больше, правда февраль сейчас радует, наконец снег прекратился и наступила оттепель, а декабрь и январь выдались не реально холодными и снежными, что даже вообще не было оттепелей, такого давно не припомню, чтоб как с ноября выпал снег в Подмосковье и без раскачки наступила зима, чуть ли ни каждый день шел снег и не таял и не скоро сойдут сугррбы.
  6. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Со сходом снега я бы поспорил. На навесе у меня за ночь сугроб просел на 20 см. если такой плюс будет держатся через 1.5 недели земля появится.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Сейчас да, погода радует, реально снег тает на глазах, прям не ожидал, что после того, что было, практически каждый день шел снег, а потом столько времени уже без осадков, да еще и дождь вчера пошел, февраль короче это компенсация за холодные и снежные декабрь и янвврь.
  8. Stilett0
    Stilett0
    Stilett0
    Сосновый Бор
    Ну вот и у меня случился "праздник", на третьем году жизни скончался V-25 II. Где то коротыш на напряжении 24 В, контроллер вроде живой, схему бы найти, может получилось бы разобраться.
  9. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Да тепло стало, убавил у себя все почти на минимум, горелка даже до 50% уходит. Если так пойдет то пеллет хватит до конца сезона, даже останутся.
  10. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Чего вы убавили ? прямо смешно... как будто дрова, в ручном режиме сжигаете...
    Горелка и ее контроллер должны отлавливать понижение или повышение температуры, и сжигать такое количество пеллет, которое необходимо для комфорта в помещениях.
    Ничего не убавляю и не прибавляю, температура в помещениях постоянная, как задал температуру на термоголовках один раз, так эта температура и поддерживается... а количество сжигаемых горелкой пеллет, зависит от температуры в помещениях (стало прохладнее - количество сжигаемых пеллет увеличивается и наоборот) ...
    Вот, температура в помещениях, зависит от уличной температуры, от количества людей в этих помещениях, от чистоты воздуха (двери - окна открывали, просто выходили или проветривали помещения).
    В зависимости от качества пеллет, от настройки горелки, при сжигании пеллет образуются отходы, которые оседают на теплообменнике, уменьшается передача тепла от внутренней зоны котла до циркулирующей воды... также температура ДГ возрастает, это сигнал для чистки котла, иначе потребление пеллет будет больше.
    p. s. Если все правильно настроить, то пеллет может не только до конца сезона хватить, а и на следующий.
  11. tradeeee
    tradeeee
    tradeeee
    Подскажите, где почитать инфу об обычных котлах Пеллетрон Profi 24 ?
  12. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Официальный сайт пелетрон. А отзывы если они есть тут, искать ветке твёрдотопливные котлы. Но я сомневаюсь что они есть.
  13. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну вот и новый прикол от котла, начал дымить во внутрь скорость дымососа упала до 06 по чистотнику ни с того ни сего. Шибер не закрылся, только когда нажал кнопку выключить он встал на дожигания в штатном режиме. На табло по очередной мигает следующее. Либо всё нули либо на секунду температура. IMG_20230221_195018.jpg
  14. Krjar
    Krjar
    Krjar
    Может контроллер заглючил?
  15. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Пелетроновцы считают что глюкнул сам этот терморегулятор. Самое поганое что при этом глюке чистотник встаёт на 05 оборотов выше не поднимает обороты дымососа и не встаёт в аварию, за дымил весь дом. И как изюминка на тортик у пеллетрона нет этих терморегуляторов и не известно когда появятся. Надо было второй котёл сразу брать на запчасти.)
