Пеллетные котлы Пеллетрон-2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Krjar, 17.08.20.
  1. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Была такая проблема, решилась прочисткой котла и дымохода
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Такое ощущение что у вас не догорают пеллеты, похоже надо в настройках поковыряться,(если это возможно),тут либо при срабатывании мехочистки их выплёвывает недогоревшими, либо много пеллет подаётся и они не успев сгореть, падают в зольник, отсюдова и крупная зола и быстрое наполнение зольника, у нас такое было в наших горелках Терминатор. пока не настроили как следует.
  3. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    В вектроре 4 ступени скорости движения колосника и этоже регулирует скорость подачи пеллет. По инструкции самая медленная скорость для пеллет очень хорошеко качества (белые) самая быстрая для пелет очень плохого качества (чуть ли не агропелеты, кора и т. д). Я свой настроил на самую медленную и у меня зола почти по большей части пыль. И заполняемость зольника за 16 мешков. Или почти два бункера. Сейчас мороз -25 апетит у котла увеличился где-то 45кг в сутки но в доме +23-25 тепла.
  4. dedovichan
    dedovichan
    dedovichan
    Заказанный мотор из китая приехал за 24 дня, а Пеллетрон походу еще не отправил. Я поражен "расторопностью и заботой о своих клиентах" службой доставки.
  5. dedovichan
    dedovichan
    dedovichan
    У меня такой ИБП Sven RT-1000 и аккумулятор на 35 а/ч хватает примерно на 3 часа работы котла, делал тест. Ибп нужен с чистой синусоидой на выходе, обычный для импульсных блоков питания не подойдет.
  6. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    У них бывает, не знаю с чем связано. Но в первый год я у них заказывал набор горелки (мотор, винт с подшипниками) прислали через 4 дня после оплаты, тоже самое когда вышел из строя контролер прислали бесплатно тоже 4-5 дней. Единственное забыли мне ввслать магнит шибера пришлось пару раз напомнить. Может у них по настроению работают они же творческие люди! :)]
  7. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Это уже пройденый этап:)
    Меня 2 года назад бомбило от этого
  8. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Добры вечер коллеги пелетроноводы! :)]
    Любимый котел скучать не даёт, вечером стало клинить наш любимый моторчик. Просто так с ничего на ровном месте стал трещать при подходе в низ горелки и почемуто именно там. Благо я запасливый есть еще один моторчик! :) Но прозило меня не это а то что при димонтаже и чистки горелки я обнаружил свозную трещину на решетке КОРПУСА горелки. Дальше можно выразить мои эмоции только ПИИИИ. Котел ни когда не работал в режиме 100 % только при разогреве, и лопнула она во время недавних морозов. Перед ними за неделю чистил ничего не было. Блин из какой сырамятины они делают эти горелки. :no:
  9. Krjar
    Krjar
    Krjar
    [QUOTE=" Но прозило меня не это а то что при димонтаже и чистки горелки я обнаружил свозную трещину на решетке КОРПУСА горелки. Дальше можно выразить мои эмоции только ПИИИИ. Котел ни когда не работал в режиме 100 % только при разогреве, и лопнула она во время недавних морозов. Перед ними за неделю чистил ничего не было. Блин из какой сырамятины они делают эти горелки. :no:[/QUOTE]
    Жуть! а на каком режиме очистки работал котел?
  10. Krjar
    Krjar
    Krjar
    Помню вы писали что у вас ход колосника стоит на самой медленной скорости, может поставить на более быструю что бы он счищал быстрее золу и она не так нагревала колосник.
    Ну а сталь действительно хреновая раз так трескается, у меня верхний колосник то же с трещиной
  11. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Да у меня и та часть движущиеся тоже с трещеной. Скорость на движения врятли на это повлияло на оборот на медленном режиме у меня корпус горелки меньше грелся, количество пелет меньше подаётся. И нет такого факела как на второй и т. д скорости. А так черт его знает. Самое обидное оказалось что моторчик который у меня в зипе лежал не рабочий! Видать я его тогда еще в первый год поменял кода танцы с контролером были и забыл об этом. Написал пелетрон заявку надеюсь у них есть в наличии! Но это будет известно только в понедельник. Не знаю на склад в Москве они стали поставлять запчасти, ранше там только магнит и шомпл можно было купить.
  12. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Я начинаю верить в силу кувалды! :)] Взял молоточик опстучал по корпусу мотрчика и о чудо он уже 3 часа работает без клина. Посмотрим на сколько хватит. ;):)]
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А если встанет, есть какой-то резервный котел?
  14. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    А как же, береженого черт бережет. Обычный самый простой колба с тенами типа Пирамида на 9 кВт. Я им и в межсезонье тоже пользуюсь по ночам дом подапливаю.
  15. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
