Пеллетные котлы Пеллетрон-2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Krjar, 17.08.20.
  1. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Добрый вечер. Ну что шайтан машин ожил после замены таблетки?
  2. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Добрый вечер. Дошли руки поменять пид регулятор и опять просак, подключил как у вас на фото, но все равно температура врёт на 20° на работающем котле. Пока котел в режиме ожидания он пид регулятор показывает температуру туже что и механический термометр на обратке у самого котла, как только включает котел и он начинает греется температура на табло поднимается быстрей чем на механическом. Я уже не знаю куда копать. Подскажите какая у вас стоит типа термопара, у меня есть ещё одна китайская попробую ее поставить посмотреть. Пока вынес датчик на трубу выхода и погрешность снизилась на 10°. И когда настраивал пид регулятор по вашем параметрам правого столбца у меня просто нет, в левой нет AL2 и оН хотя и ваш и мой пид регулятор идентичны.
  3. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    @Crehet, Добрый вечер. Для нового ПИД регулятора нужно настроить вход под имеющийся датчик.
    Если это трудно, то можно купить простой датчик - термопара типа К - за 180 рублей.
    И с ним проводить эксперименты.
  4. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Добрый. Так и сделал, с датчиком типа К вчера приехал поставил с ним погрешность в +2° всего, ну опять же если не под верают механические термометры. Пока оставлю Единственное что осталось проверить аварийное отключение по перегреву 85°. С прошлым датчиком он не отключался когда врущий показывал за 90° на пидрегуляторе.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В кипяток пробовали?
  6. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    А смысл если это тип К показывает почти точно теже что и механические. Предыдущая пара была TML тип она врала, возможно не подходит к этим пид регулятором.
    По ходу все же предыдущий пидрегулятор был бракованный.
  7. Stilett0
    Stilett0
    Stilett0
    Сосновый Бор
    В меню правого столбца требуется отдельный вход, в мануале расписано как, я подзабыл. Там кстати, один из параметров (SL6 вроде) надо обязательно поменять, иначе работает неправильно. Прошивки видимо различаются, например AL2 у меня программно был, а физически контакта не было, у вас возможно убрали этот параметр, поскольку он ничем не управлял. Оригинальная термопара похоже типа К, по крайней мере с такой настройкой работает.
  8. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    У меня пид пришел без какой либо инструкции. Пробую на АлиЭкспресс посмотреть ее.
  9. Stilett0
    Stilett0
    Stilett0
    Сосновый Бор
    Да вы ее фотку несколько страниц назад выкладывали, там листик один).
  10. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Во блин а я и не помню что инструкцию вытаскивал, старость будь она не ладна. Теперь надо вспомнить куда я эту бумажку положил. :faq:
