Пеллетные котлы Пеллетрон-2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Krjar, 17.08.20.
  1. Stilett0
    Stilett0
    Stilett0
    Сосновый Бор
    :( верните AL1 в зад, еще раз повторяю, 5 морганий - это механический термостат, никакого отношения к контроллеру температуры он не имеет. Заблокировать его можно, например замкнув контакты на самом термостате, или на клеммнике контроллера (где подключены провода от термостата) :son:
  2. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Что они не связаны, я уже давно понял)
    Термостат- 2 таблетки, правильно?
    Провода с них снял
    Замкнул
    Ииии
    5 миганий)
    Поэтому я про программное отключение и спрашиваю
  3. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Я думаю что программного отключения нету для них. Значит что то ещё глюгнуло а дотянутся до таблеток с тестовом получится замерять сопротивление, что бы понять таблетки причина или нет.
  4. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Дотянуться то можно, я крышку снял
    Тестера нет)
    И пользоваться не умею
    Жду заказаные таблетки
    Всего через 7 дней после оплаты отправили
  5. hanvl
    hanvl
    hanvl
    Подольск, МО
    Возможно коротит какой то элемент в плате контроллера. Если бы был у меня я бы разобрал контроллер и поискал бы коротящий элемент.
  6. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Нафиг
    Не буду трогать
  7. hanvl
    hanvl
    hanvl
    Подольск, МО
    Неправильно написал. Датчик нормально замкнутый, значит не коротит а просто не правильно работает какой то элемент в контроллере, все равно можно найти.
  8. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Самому искать- я точно доломаю)
    Подожду доставку
    Благо, на улице не холодно
  9. hanvl
    hanvl
    hanvl
    Подольск, МО
    Вы же перемкнули датчик. Значит установка нового ничего вам не даст, это не датчик а контроллер врет.
  10. hanvl
    hanvl
    hanvl
    Подольск, МО
    Проверьте что перемычка надежно соединяет провода, лучше прямо на клеммнике замкнуть. Вдруг просто контакта нет.
  11. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Кстати, не думал об этом
    Спасибо!
  12. hanvl
    hanvl
    hanvl
    Подольск, МО
    Заметил, что на котлах вектор в ящиках с электроникой нет вентиляторов. Это нехорошо. Совет всем обладателям приколхозить в каждый ящик и где терморегулятор и где частотник вентилятор от компьютера. Это положительно скажется на сроке службы как контроллера так и частотника.
  13. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Я просто снял крышки с ящиков для лучшей циркуляции воздуха.
  14. hanvl
    hanvl
    hanvl
    Подольск, МО
    Ну это совсем не тот эффект как принудительная вентиляция. Почему компьютеры долговечны? Именно благодаря вентиляции.
  15. hanvl
    hanvl
    hanvl
    Подольск, МО
    Доводилось работать с термопластавтоматами. Там на нагреве пластмассы стоят приборы как у вас и мы их меняли на ТРМ-5 от ОВЕН. Сразу резко повышалась надежность. Настройки которые забивали сейчас правда уже и не вспомню.
