Пеллетные котлы Пеллетрон-2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Krjar, 17.08.20.
  1. Stilett0
    Stilett0
    Stilett0
    Сосновый Бор
    Бывает, у меня по крайней мере именно такой. Пока работает) Как уже неоднократно замечено, пеллетроны комплектовались в разное время совершенно различной по качеству электроникой, иногда совершенно откровенной подделкой. Например у меня стояло реле контроля 220 В, оно окислилось и буквально сгнило за пару лет, на корпусе гордо красовалось "Onrom" вместо "Omron".
  2. Stilett0
    Stilett0
    Stilett0
    Сосновый Бор
    Там есть параметр Alarm1 - отключение по перегреву, обычно выставлен 85 гр, вход в меню либо удержанием кнопки set, либо двух кнопок, надо смотреть мануал. Судя по опыту, пихалось туда низкокачественное г, разбирал, видел. Сейчас с новым регулятором работает нормально, в старом дорожка непропаяна была.
  3. offen
    offen
    offen
    https://www.forumhouse.ru/posts/33510575/
    В соседней теме подсмотрел, оказывается существуют колодки для быстрой замены релюшек
  4. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Был бы еще этот мануал)
    Новый контроллер чуть другой
    Только температура выставляется и меняется меню мощность/выставленная температура
  5. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Быстрей всего в меню настроек вход идёт через удержание в нажатом состоянии клавише set более пяти секунд.
  6. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Попробую
    Отпишусь, получилось или нет
  7. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Было установлено 85
    Но так и выключается и мигает 5 раз
    Я не понимаю, откуда ему кажется, что 85°)
    Максимум на режиме розжиг доходит до 73
    И на всех термометрах тоже максимум 70
    Парадокс)
  8. Stilett0
    Stilett0
    Stilett0
    Сосновый Бор
    Никакого парадокса, читайте инструкцию, контроль перегрева подачи осуществляется по двум независимым каналам - от датчика температуры через верхний контроллер и от механического термовыключателя. 5 миганий говорит как раз о том, что сработал термовыключатель. Его нужно заменить.
  9. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Я блондинка, получается)
    Где этот термовыключатель находится, можете подсказать?
    Много разбирать?
  10. Stilett0
    Stilett0
    Stilett0
    Сосновый Бор
    Если память не изменяет, в верхней части справа, прямо за блоком управления, из него туда шнурок идет. Надо снять верхнюю крышку и получается правую боковину
  11. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
  12. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Во блин а в моей инструкции такого не написано что там два датчика считывающие перегрев теплоносителя.
  13. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Я думал этот провод идёт к датчику питателя пеллет и магниту.
  14. Stilett0
    Stilett0
    Stilett0
    Сосновый Бор
    Написано, прочитать надо внимательно)
    Коды ошибок: 4 - перегрев по датчику, 5 - перегрев по термостату.
    Сделано все по правилам, жаль только электроника хромает, был бы отличный котел.
  15. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Электроника не просто хромает, она инвалид. Я имел виду в моей бумажной инструкции не написано что этот датчик надо менять при частом срабатывании.
