Пеллетные котлы Пеллетрон-2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Krjar, 17.08.20.
  1. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Все верно
    Было так же абсолютно:)
    Концевик подает сигнал на контроллер, контроллер на моторчик, чтобы включить реверс
    А моторчик такой
    А я не хочу, буду ехать дальше
  2. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    А вы передачу сигнала от контролера как определили? По включению светодиода на контролере? Или вам так просто кажется что моторчик получил сигнал на переключение?
  3. Krjar
    Krjar
    Krjar
    Прошли 1,5 суток, пока работает). значит дело было либо в концевике либо в моторчике
  4. dedovichan
    dedovichan
    dedovichan
    ДД. Котел ушеп в аварийный режим, по заклиниванию колосника. Разобрал все, подключил моторчик без колосника, крутится, но иногда приклинивает, встает ненадолго. Нашел у знакомого моторчик от Вектора 1, шток длиннее, думаю можно поставить, если взять болты длиннее, и проставку. Написал заявку в Пеллетрон, пришел ответ, что отгрузка будет только после 15 января (нет в наличии (я в шоке).
    Можно ли отремонтировать моторчик (он же крутится, значит не сгорел)?
    Можно ли купить такой моторчик в другом магазине, алиэкспрес или еще какой сервис?
  5. Krjar
    Krjar
    Krjar
    На Алиэкспресс есть их моторчики: https://aliexpress.ru/item/32981682416.html?spm=a2g0o.detail.1000014.13.202f6827emqxpz&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.206026.0&scm_id=1007.14976.206026.0&scm-url=1007.14976.206026.0&pvid=3bb51e99-b912-4c12-90be-961df4fbc6f0&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.206026.0,pvid:3bb51e99-b912-4c12-90be-961df4fbc6f0,tpp_buckets:4976%230%23206026%2318_4976%232711%237538%23807_4976%233104%239653%239_4976%234052%2318550%2312_4976%233141%239887%235_21387%230%23183380%230
    Вопрос за сколько он к вам придет...
    По моторчику от Вектора 1 - он не подойдет, у него питание на 12В, а в Вектор2 ставили уже на 24В
  6. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    По этой ссылке моторчик 14В а не 24.
    А не кто непробол разбирать моторчик или он там паяный корпус. Если он работает но подклинивает проблема может быть в опоре вала или подшипнике в нутри. Я тут не так давно разбирал сервопривод хедай раздатки. Клинил переодически переключение на 4х4 и 4L оказался подшипник гуано, поменял и прошло все.
  7. Krjar
    Krjar
    Krjar
    Пардон, еще раз все отсмотрел, все моторы на 220 Вольт, поэтому не важно к какому котлу они 1 или 2 вектору.
    14В - это не напряжение а его мощность в Ватах. ту ссылку что скинул выше - она правильная. Обороты мотора надо выбирать 15 об/мин.
    По ремонту - я думаю если он крутиться то обмотка целая, может конденсатор высох, попробуйте заменить, подобрав аналогичный
  8. dedovichan
    dedovichan
    dedovichan
    Спасибо за ответы. Моторчик от вектора 1 отличается только длиной вала, решается удлиненными болтами и парой гаек на 5 в качества удлинителя втулок, все работает, жду отправку из Пеллетрона после 15 января. В моторе нет никаких подшипников, почему стал приклинивать так и не поняли, все вроде бы нормально. В очередной раз убедился, что надо такие вещи иметь в запасе. Всем удачи! С новым Годом!
  9. dedovichan
    dedovichan
    dedovichan
    Спасибо за ссылку, заказал, выбрал самый медленный, думаю, больше крутящий момент, меньше нагрузки на мотор. По виду это мотор от вектора 1.
  10. MAKSIMUM13
    MAKSIMUM13
    MAKSIMUM13
    Себе поставил тоже на 10 оборотов, потому что не было в наличии перед новым годом другого варианта, а встречать новый год в тепле хочется. Так вот пришлось делать иные настройки по времени цикла движения пластины колосника (вместо 160 опытным путем получилось 212). Но по факту основная проблема оказалась все таки в концевике, который расположен дальше от моторчика, хотя и нажатия происходили, но пока не поменял на китайский, который смог найти в продаже во время НГ праздников, уходил в клин через сутки полутора суток
  11. MAKSIMUM13
    MAKSIMUM13
    MAKSIMUM13
    Забыл написать, что еще рабочий ход сделал 15 секунд, вместо 10 по заводским настройкам.
  12. Krjar
    Krjar
    Krjar
    Вот и у меня ощущения что, хоть я и заменил и моторчик и скимер и колосник и естественно концовки -но проблема была именно в концовке который расположен дальше от моторчика. мне кажется что он очень близко к топке и постоянно греется, из за этого пластик сыпется в нем, ну и в какой то момент он перестает срабатывать.
    Но вот уже практически месяц после замены - без проблем все работает.
    Пеллеты только в этом году хоть и взял там где и раньше брал, но зольность в них сильно увеличилась, тк в прошлом году полный зольник скапливался после 5-и суток, а сейчас после 3-х. и Зола не мелкая пыль как раньше, а как кудри) кружные частицы миллиметра 2-3 в диаметре. Но это так, лирика, котел на них прекрасно работает, только зольник приходится опустошать почаще.
  13. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    В общем такой же котел. Двигателя заказчик часто менял за 3 года. Куча из тут лежит. В общем пару месяцев на объекте живём с этим котлом. Все вроде классно, кроме ручного розжига. А так как нет у него бесперебойника то котел часто тухнет из за плохого и частого отключения электричества. И ещё колосник видно часто клинит. Он его обточил по бокам что на холодную зазор по бокам 2мм в общем. Основной колосник прогнулся и видно подвижной при нагреве зажимал, что и летела эти двигателя. Двигающийся колосник тоже дугой. Заклинило сегодня его и как обычно в 4утра стало прохладно.(за бортом -25) сняли и обточилии его болгаркой ещё. Сегодня посмотрим как оно. Вопрос подскажите что у вас стоит на данном котле как бесперебойник электричества, какой модели и на сколько хватает если отключат электричество? (В система 2 насоса, основной и на ТП.)
  14. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    У данного котла стоит 3-5 секундная задержка по отключению (если свет мигнул и на секунду пропал котел не отключается), бесперебойник в данном случаи служит для безопасного завершения цикла горения котла (отключения). Что бы его запитать от гены или от аккумуляторов бесперебойников его заново надо запускать! Слишком маленькая задержка по срабатыванию аварийного отключения котла! По другому врятли получится. Для безапасного отключения подойдет даже средней мощности бесперебойник. У меня стоит Ресанта 400 и аккумулятор AGM на 45Ач его хватает на завершение и работы 4 насосов в течении 40-60 минут.
  15. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    А на какой скорости хода колосника стоит котел? Я у себя ставил на самую медленную и получался полный зольник с 16 мешков 15кг. но при этом котел работает в диапазоне 50-70% мощности при температуре на улице до -10. В тех же условиях ставил на вторую скорость котел работает в диапазоне 30-50% мощности но зольник заполняется за 13 мешков. И заметил что при медленном ходе колосника корпус горелки и сам моторчик греются меньше чем на второй скорости. Все это относительно и пробовал не один раз, все равно есть разница! Толи сгорает лучше, толи утягивает в трубу больше? :um:
