Пеллетные котлы Пеллетрон-2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Krjar, 17.08.20.
  1. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Термодатчик Pt100 удобен тем, что можно удлинять простыми проводами, и во всех регуляторах
    есть для него вход. В хозяйстве полезно иметь разные термодатчики.
    Те же термопары стоят копейки: это 2 провода сваренные между собой на конце.
  2. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Не знаю какие входы, на тех пидрегуляторах что ставит пелетрон просто винтики на все контакты. Опять же там нужна термопара с определенной длиной и толщиной чувствительного элемента. Он вставляется в специальную гильзу в котле.
  3. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Совсем не обязательно, точность +/- 1 град погоды не сделает.
  4. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну у меня сейчас и так погрешность +/- 5° пока что посмотрим будет ли дальше откланяться как пелетроновская термопара. Она с каждым месяцем работы отклонения прибавляла где-то на 3°.
  5. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Новый прикол с котлом
    Просто так закрывается подача пеллетов
    Магнит отжимается, ошибок никаких
    Продолжаю наблюдение
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Первое, что приходит на ум, пропадает питание на магните.
  7. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Как бы это еще проверить)
    Третий раз с начала сезона такая штука
  8. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Попробуйте зачистить наждачкой мелкой тарелку которая прилипает к магниту ржавчина возможно имеется. Если не поможет новый магнит придется заказывать. У меня в первый сезон эксплуатации было подобное оказалось провод питания у магнита был надломлен.
  9. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Только разбирать и доставать магнит и смотреть провода идущие на обмотку. Или ждать когда просто перестанет магнититься совсем.
  10. offen
    offen
    offen
    Может управляющее реле дурить стало?
    Если схема блока управления аналогичная вектор - 4, то напряжение приходит с управляющего реле и если оно подвисло (залипло), то напряжения на магните не будет.
  11. dedovichan
    dedovichan
    dedovichan
    Добрый вечер! Помогите разобраться с заклиниванием колосника, котел Вектор 25-2 уходит в ошибку клин колосника, без всякой системы, клинит в дальнем от моторчика положении, поменял концевик, поменял моторчик, от руки все крутится отлично, концевики работают, куда копать? Помогите пожалуйста!
  12. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Может быть отрегулировать концевик чтобы срабатывал пораньше.
  13. dedovichan
    dedovichan
    dedovichan
    Концевик срабатывает, проверял крутя винт руками.
  14. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Бывает так что мотор крутит, концевик срабатывает, а дальше по инерции клинит.
    Нужно проверять люфты.
  15. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    А почему считаете что клинит? Может быть не поступает команда на обратный ход, не доходит
    напряжение, плохой контакт.
