Пеллетные котлы Пеллетрон-2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Krjar, 17.08.20.
  1. dedovichan
    dedovichan
    dedovichan
    ДД. Не нашел колосник (V25 вер. 2, хотел в запас взять) в прайс листе, ткните носом, если не трудно. Спасибо.
  2. Krjar
    Krjar
    Krjar
    а у них в прайсе нет его, я писал в бланке заказа: подвижная пластина колосника и фото прикладывал, оно стоит: Подвижная пластина колосника V25 - 1 шт. Сумма 2690 руб.
  3. Krjar
    Krjar
    Krjar
    У кого Вектор 25, посмотрите плиз какой у вас продольный люфт шкворня с резьбой который крутит моторчик в колоснике? у меня 3-4 мм и мне кажется из за этого он начал часто уходить в ошибку "клин клосника"
  4. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Там стоит переходное кольцо между приводом моторчика и винта подвижной решетки, там по любому нет жёсткой сцепки. Смотри срабатывание переключателя в какой момент и плоложении штока останавливает его на резьбе. У меня было что позно срабатывал выключатель из-за подогнувшейся пластины выключателя и упирал шток подвижной решетки в корпус горелки и выдавал ошибку клин колосника, всегда в вехнем толожении при возрате. Сместил палец чуть от центра и теперь колосник останавливается 0.5 см не доходя до конца резьбы винта!
  5. Krjar
    Krjar
    Krjar
    Во! у меня именно эта ситуация, подвижная часть колосника упирается в неподвижную. А можно поподробнее: что за Палец надо сместить? куда и как? надо разобрать всю конструкцию?
  6. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Да, надо разобрать все, плюс думаю надо поменять переключатель возможно, или хотябы попробовать отогнуть пластину. Вечером постараюсь сфоткатб все как у меня. Главное что бы у вас не накрывался контролер как у меня в позопрошлом году. Симтомы такие же по началу были как и у вас. Переодическая ошибка клина колосника!
  7. Krjar
    Krjar
    Krjar
    Палец - это болт на который цепляется подвижный колосник? а как его сдвинуть - просто прокрутить на резьбе?
  8. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Нет. Сейчас видео скину.
  9. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
  10. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Вот тут я уже перед толкателем верхнем положении приварил кусок гвозьдя стопятидесятки. Если проблема в концевом переключателе его можно купить в магазинах "Чип и Дип" и подобных.
  11. Krjar
    Krjar
    Krjar
    Понял спасибо! буду маркетанить)
  12. Krjar
    Krjar
    Krjar
    Вообщем заменил концевой выключатель один, и моторчик на всякий случай (старый работает, но что бы исключить его влияние так сказать за компанию), включил. Колосник прошел цикл нормально. Оставил, посмотрим сколько проработает
  13. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну если дело в концевом переключателе, то збои прекратятся если нет придется отслеживать момент подхода толкателя к переключателю. Если при нажатии не будет остановки колосника, с вераятностью 80% это сбой контролера, как у меня. Покапаюсь в видео есть где-то проверка контролера на глюк! Снимал тогда для инженеров пелетрона.
  14. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    О, это как у меня:)
    Это сгорел движок
    Лечиться только заменой двигателя
    Концевик отшелкивает, подает сигнал, а двигатель не работает в обратку
    В нижнем положении такая фигня?
  15. Krjar
    Krjar
    Krjar
    Нижнее - это когда он внутрь котла заполз? да клинит только в этом положении. Но не каждый раз а примерно раз в сутки, с разной периодичностью. При этом моторчик в принципе крутится в обе стороны.
    Но я на всякий случай и моторчик заменил) у меня была мысль что проблема в концевике
