Пеллетные котлы Пеллетрон-2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Krjar, 17.08.20.
  1. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    А подергали где в котле или в пидрегуляторе?
  2. offen
    offen
    offen
    Нормально, у меня практический так же было. При морозе - 35 -40 бункер за день сжигал.
  3. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    В котле
    Повторяю процедуру каждое утро)
  4. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Это не первая моя зима)
    В морозы максимум 50-60 кг в сутки
    Но не бункер, а то и больше
  5. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Попробовал у себя дергать не помогло, помогло снизить мощность под закрыл термоголовки на радиаторах где-то до 21° стал работать в диапазоне 20-35% но температура по прежнему врёт. На табло 53° поставил по факту обратка на котле 62° на подаче 70°.
  6. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Я долго искал положение
    Прям резко увидел на табло разницу
  7. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    У меня он даже не шевелится в котле, пришёл новый датчик, теперь ломаю голову как старый извлечь.
  8. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Странно
    У меня прям спокойно ходит в гнезде своем
    У меня металлический проводочек туда идет
  9. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Я пассатижами пробовал его от туда вытащить, он даже не шевелится. Побоялся перед новым годом остаться без отопления и плюнул пока. Он по ходу вклеен у меня в это гнездо, вопрос каким говном. Фото можете сделать как у вас он выглядит? В месте в хода в котёл?
  10. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Народ подскажите. Pelletron v25 моргает табло, завис или что с ним? 79 /66 моргает, магнит не магнитик, вентилятор крутит на максимум.
    Мопеняли реле и оно выгорело и стало 1200 моргать.
  11. Krjar
    Krjar
    Krjar
    видимо у вас произошел перегрев теплоносителя (у вас задана температура 66, а по факту 79), магнит отщелнулся - это сработала защита и перекрыло подачу топлива, а насос крутит - дожигает оставшиеся в горелке пеллеты.
  12. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Да не мозги полетели, они кажут что попало, иногда не кажут, иногда 1200 кажет верх. Заказали, уже пришли. Надо с города до деревни этой довести. Заказчик все уже заказал. Приехали на обьект и как то прохладно было, зашли, а там такое в котельной. Даже магнит мешалкой подперен и работает котел на 50гр, решетка ездит, пеллета горит. Правда работает как в режиме поддержки, ни выши ни ниже. Ладно на улице - 8 всего)
  13. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Подскажите, релюха должна эта гореть?
    Установили новый блок.
  14. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Это знают только волшебники создатели. Возможно это реле питания по этому и горит индикация.
  15. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Ну другие не горят и работают. Хотя они одинаковые. Второе реле это на мотор вентилятора. А вот это третий на что идёт.
