Пеллетные котлы Пеллетрон-2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Krjar, 17.08.20.
  1. offen
    offen
    offen
    Видимо власть сменилась
    Ответили быстро
    Даже два раза, один быстрый короткий ответ, и потом через пару часов развернутый ответ.
    Проблема решена, ну по крайней мере на это надеюсь, почти сутки как полет нормальный.
  2. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Чудеса происходят, не иначе:)
    Я счет на запчасти жду пару дней
    На новый котел счет не дождался и плюнул)
    По вопросам сервиса вообще ужас
  3. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Видимо вам в честь наступающего Нового года сделали подарок. :)]
  4. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Вы решились взят у них ещё один шедевр?
    У них там по запчастям полный аут, заказываешь через форму на сайте. И тишина потом я докалебался до их одела запчастей через вотсап. Так мол и так, заказал уже неделю назад и тишина. Мне ответили через ещё неделю, мол нет и не предвидится.
  5. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Товарищи! У меня складывается впечатление что с этим новым пид регулятором увеличился расход пеллет, может конечно мне мерещится но может у кого тоже есть такие ощущения? Просто и сам котёл работает в режиме 30-50% постоянно не зависимо ноль на улице или минус 10 чистил и объменик и топку и всё равно 30-50% но судя по насосным группам половина радиаторов перекрыта так как подача 70° обратка 40° и дома везде 22-23 гр. Расход пеллет с 30-35 кг в том году вырос до 45-50 кг в сутки. При том что морозов ещё нет.
  6. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Разве такое возможно +70 и +40*. У меня, например, подача +65* и обратка в котёл +63*.
    Правда у меня гидрострелка и раздача через смесительный с регулятором.
    В доме +24* (+/- 0,1) по датчику, на улице минус 6*.
  7. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    У меня лучевая система со и насосные группы, у котла стоит гидроразделитель теплодаровский на 200 литров он и служит подмесом для обратки котла в котёл у меня обратка 60°. А на насосных группах 40° потому что снижается проток через радиаторы (термоголовки закрывают клапана) и подача начинает идти через байпас на на, одной группе и соответственно обратка на них показывает пониженую температуру. Когда температура на улице падает термоголовки открываются проток увеличивается и температура обратки становится на десять градусов ниже подачи.
  8. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Вот теперь понятно, в принципе и у меня так-же.
  9. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Мощность выросла, да
    Расход такой же, как и был
  10. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Я был в хорошем настроении в тот день
    Видимо, голову напекло:)
  11. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну вот я думаю у меня из-за этого и первый раз за всё время владения шедевром и вышла ошибка по питателю на редком ходе колосника, раньше он спокойно работал на самом медленном ходе колосника потихоньку всю зиму, только в лютые морозы я его переводил на нормальный ход.
  12. offen
    offen
    offen
    Добрый день, купил контроллер зонт 2000+про, возник вопрос как то вектор к нему подцепить реально?
    1. Температура это само собой
    2. Считать обороты дымососа, что бы интерпретировать их в мощность на которой работает котел?
  13. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Привет коллеги, продолжаю наблюдения за шедевром. Сегодня потеплело у нас до +2 котёл продолжает удивлять работает на 40-50% мощности опустил желаемую температуру на пидрегуляторе до 50° так как фактическая на насосных группах стала приближаться к 80° обратка на котле показывает 58° подача на пидрегуляторе 50°. Потребление пеллет так же в районе 40 кг в сутки что слишком много. Котёл чистил полностью 3 дня назад.
  14. Krjar
    Krjar
    Krjar
    Приветствую! я разобрался в этом) у меня было все точь в точь!
    Вы когда ПИД-регулятор от Михаила ставили, датчик температуры меняли?
  15. Krjar
    Krjar
    Krjar
    Суть в том что когда мы с вами покупали наши котлы, датчики температуры были на 18 Ом, и соответсвенно под них настраисали ПИД-регуляторы. А сейчас Пеллетроновцы начали ставить датчики температуры 10 Омный, и соответственно под них настраивается ПИД-регулчтор. И Михаил аналогично под 10-и омный датчик настраивает эти регуляторы.
    Вообщем заказывайте у Михаила современный датчикк температуры. Меняйте и все будет ОК! я на прошлой неделе поборол этот недуг)
