Пеллетные котлы Пеллетрон-2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Krjar, 17.08.20.
  1. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    А дорого не значит качественно и надежно! Чем проще утюг тем он надежней! :hello:
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да что вы говорите! Вы вывели другие закономерности? Чем дешевле, тем надежнее?
    Лучина, конечно, надежнее зажигалки. И что, заменим фены на лучину? :aga:
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Бывают исключения из правил, дешевое может быть лучше чем дорогое, но чаще скорее наоборот.
  4. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Чтобы фен долго работал надо точно рассчитывать мощность и воздушный поток. Вполне может отрабатывать до 1000 пусков и более. А горят часто они потому что идёт подача большого напряжения и и малого потока воздуха.
  5. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Опять вы слышите только себя, я говорил о простоте! Ваш пример защигалка имет навороты, кремень, пружину, клапан, резиноую прокладку! Конечно в от личии от лучины тут совсем нечему ломаться. ;) По вашему лучина это самый сложны агрегат по сравнению с зажигалкой. Лучина бесплатна, зажигалка стоит денег! Так будет понятне для вас, сравнение надежности, она в простоте.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ерунда. Полная.
    Надежность обеспечивается не простотой, а использованием продуманной конструкции, качественных материалов и высокой культуры изготовления.
    Сама по себе простота никогда не была синонимом надежности. Внутреннее устройство говняной китайской зажигалки или дорогого фирменного фена может быть практически одинаковым. И там и там будет присутствовать нагревательный элемент, вентилятор, корпус и устройство контроля. Однако китайский хлам будет гореть по нескольку штук в год, а фирменный фен иметь гарантию до 6 лет и срок службы до 30 лет. Столько по европейским нормам должен прослужить котел отопления.
  7. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Короче это дохлый номер! Вы дитя прогресса, наверное и нам друг друга не понять! Я человек старой закалки, а не новомодных наворотов. Я вам про Фому, а вы мне про Ерему! Я могу вам так сказать по поводу качества немного из другой оперы правда, У меня есть две машины одинаковые но разница в 12 лет в старом нет практически ни какой электроники ABS и кондей. Он отпахал 400 тысяч км без каких либо особых поломок, в основном расходники. А второй новый навороченный есп, помощь при подеме, электронная РК, климат, мультимедиа 2din! Пробег 82 тысячи он мне весь мозг вытащил я из сервиса не вылазию. То есп, то РК! И все это европейские комплектующие! Брат у меня работает с Мерседесами и Ауди. Так у них одни и теже машины навороченные по 3-5 и раз месяц приезжают с разными проблемами. Раньше говорит когда в них меньше говна было они почти не ломались! Сейчас все и Китай и Европа делают вещи что бы они ломались и мы платили деньги за новые! По сему простата залог надежности!
  8. dedovichan
    dedovichan
    dedovichan
    моторчики на сайте пеллетрона заказывали?
  9. Krjar
    Krjar
    Krjar
    Чистил сегодня котел, глянул на колосник, действительно трещина есть у основания:
    ну и посмотрел на изгиб - то же есть небольшой. Вообщем заказал я скимер и колосник, 7 должны прислать.
    Ну и лень мне было высверливать в зиму болты дымососа, поэтому решил почистить его не снимая, в принципе ничего сложного, через лючек для чистки теплообменника, чистится правда только внутренняя часть крыльчатки, но именно на ней и оседает копоть и зола, она счищается тонкой стамеской, прокручивая крыльчатку, на все про все минут 3-5. Налет был большой мм 3-4.
    Во всем остальном все ок, котел работает на постоянку с начала ноября, расход "капучино" порядка 1,5 кг/в час (это средний за месяц, с учетом ГВС)
  10. Sharoglazov
    Sharoglazov
    Sharoglazov
    Хороший у тебя расход. У меня около 2,5 кг/ч, тоже с ГВС. Но у меня Альфа в Универсале
  11. Krjar
    Krjar
    Krjar
    Третий сезон примерно такой держится от 1,4 до 1,6 кг в час. Я выщитываю средний за месяц, т. к. если брать по дням или неделям то бывает и 2,1 кг - я считаю это не очень корректным
  12. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    И у них и у сочатовцев:)
  13. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    По расходу 30-45 кг в сутки
    Отопление +гвс
  14. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну у вас сейчас по холодней чем у нас в Подмосковье! Я пока и не мерял сколько кушает, у меня с того года стоит ход колосника на самом медленом, золы меньше по чему то на этом режиме, а котел работает в диапозоне от 20% до 40% при минус 10 на улице, пелеты белые, вроде хвоя. Купил ещё в июне.
  15. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    У меня тоже с двух сторон от рукоядки. Вопрос, какого качества сталь, что при не шибко большой температуре ведет такой толщины метал. Тоже надо заказать новую, а эту в горне нагрею посмотрю может и поправлю!
