Пеллетные котлы Пеллетрон-2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Krjar, 17.08.20.
  1. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    То есть, у вас теперь полностью рабочий экранчик, который сам регулирует?
  2. Evgenii1974
    Evgenii1974
    Evgenii1974
  3. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Там не совсем так просто, пид регулятор запрограммировали присланными параметрами пелетрона, единственное что не указали пелетроновцы что надо выставить придел температуры до 70 градусов так как на заводской настройке пид регулятора стоит температура 100 градусов. Я говорил что пелетроновцы ушлые ребята они покупают эти пид регуляторы 100 шт за тысячу руб, а нам их впаривают 1шт за 10 тысяч руб. Я тоже заказал на али себе такой пид регулятор придет поставлю запрограммирую если будет работать закажу сразу еще пару таких.
  4. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Кстати пелетроновцы лукавят и в инструкциях, вот я в инете нашёл инструкцию там другие цифры температур.
  5. Evgenii1974
    Evgenii1974
    Evgenii1974
    @Crehet, скорее всего зависит от котла. У меня вектор 25 (покупал году в 17),у сына стоит уже другой там даже такого термоконтроллера нет.
  6. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Там по сути меняли только компоновку, у первого вектора чистотник стоял отдельно от котла, потом собрали как у меня чистотник и главный контролер прикручены уже к стенке котла, и стоит один пид регулятор на верху в коробочке. А последней версии они уже сверху установили ЖК дисплей который управляет ходом колосника, температурой и пишет словами ошибки а не миганием лампочки. Честно говоря такой компоновки как у вас с двумя дисплеями на верху я не видел у них, возможно ваш единичный, переходной экземпляр. Я свой вектор 25II покупал в 2015 или 2016 году точно не помню.
  7. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Добрый день. Решил я всё таки попробовать взять пид регулятор как у всех стоит, но у меня был другой почему-то производитель и отличается схемой подключения. Подтвердите мои подозрения что мне придётся по другому подключать провода. Допустим я по схеме понимаю что на старом у меня датчик температуры подключался на винты 11 и 12 а на новом 7и 8. Так же и плюс на выходе на старом идёт на винт 4, на новом на винт 3, пара AL1 тоже на старом 7 и 8 на новом 5 и 6. Или я ошибаюсь?
    Схема с права старый пид регулятор, с лева новый.
  8. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Добрый день, скажите вас не затруднит сделать фото вашего пид регулятора сзади что бы видно было подключение по контактам?
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    По подключению. Тот выход датчика, который шел у вас на винт 11, в новом регуляторе надо подключать на винт 8. Тот, что шел на винт 12, подключать на винт 7. Там полярность +/- важна.
    В остальном, вы всё правильно написали. Но есть одна проблема.
    В новом регуляторе выход на ПЧ по напряжению 0-10 В, а в старом токовый. Чаще используется ток 4-20 мА. И потому, устройства впрямую не взаимозаменяемы. Единственный вариант использовать новый регулятор, это перевести ПЧ на управление по напряжению. Обычно такое возможно. Но придется почитать инструкцию к ПЧ.
    Или, бывает, что можно переводить выходы в регуляторах с токового на напряжение и наоборот. Надо искать описание к вашему новому регулятору.
  10. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Описание у меня есть. Там всё на английском и китайском, а я французский изучал. Но вот такой как новый у меня стаял у всех остальных владельцев с покупки котла. На схеме старого не понятно что там ток или вольт. Я могу вам схему зарисовать куда провода идут по винтам и кнопкам. Мне больше не понятно провода которые идут от пид регулятора на кнопки вкл/выкл котла и на кнопки смены частоты хода колосника и аварийной лампы. Они под плюсом или минусом? Там получается так с пид регулятора идёт провод на кнопку а с кнопки провод уходит в основной жгут на главный контролёр. Я даже нашёл в Китае сайт производителя старого пид регулятора но этой модели там уже и в помине нет. И найти от него инструкцию не представляется возможным. Кстати настройки нового регулятора которые здесь выкинул один из владельцев котла ногу уже иметь именно вольт а не ампер? К ЧП попробую найти инструкцию.
  11. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    @Alisan, В описании к ЧП нашел вот это, правда не совсем понимаю что означает, то что он автоматом выбирает по току или воль работать.
    На ЧП провода с пид регулятора винтов 3 и 4 как раз приходят на AV1 и GND. Судя по описанию к ЧП контакт AV1 0-10V a GND общий.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Хм, может быть, старый регулятор как раз имеет возможность выбора типа выходного сигнала на контакты 3 и 4 ? Если так, то вы подключайте провода с контактов 3 и 4 от старого регулятора на контакты 4 и 3 на новом. Именно так, как я написал. Плюс и минус в старом и новом регуляторе подключаются на разные контакты.
    Этот момент мне не слишком понятен. Тут нужно знать, как всё устроено в вашем котле. Я, к сожалению, устройство контроллера вашего котла совсем не знаю.
  13. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Судя по схеме контакт старого регулятора контакт 1 и 2 это питание. На фото левая сторона верхний красный это + (так как он уходит к силовому блоку в основной щиток) второй контракт это -. И от него идут провода на переключатели и с него стоит перемычка на контакт 7 которому подключён провод с аварийной лампочки. А с контакта 2 жёлтый провод уходит в общий щиток на колодку общую как ноль подключают первый верхний провод. Мне пелетроновцы давали номер ремонтника их котлов, но он где-то в Екатеринбурге попробую договорится с ним об онлайн консультации.
  14. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Шайтан котёл с нова в строю. Пришлось переделывать питание на 220v так как стары стоял на питание 24v в остальном без особых проблем кроме того что пришлось снимать оплетку с косы идущих проводов на пид регулятор так как запаса проводов для демонтажа пид регулятора пелетроновцы не оставили.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну вот и замечательно. Курс молодого бойца пройден, теперь можно опыт передавать! :super:
