Пеллетные котлы Пеллетрон-2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Krjar, 17.08.20.
  1. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Пользователь поменявший такой терморегулятор скинул мне сюда параметры программирования на 12 странице папка RAR. Только котел все равно не заработал, пелетроновцы свалили все на владельца.
  2. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Если так, то да
    У меня защита работает
  3. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Может я выразился не так
    На данный момент я не вижу замены, в которой буду уверен:)
    Т. е. штуковину, которую поставлю и она заработает сразу и будет работать корректно и без проблем и доработок с моей стороны
  4. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну если они вам пришлют его расскажите потом, но я что то сомневаюсь что они прилют его уже настриным. Быстрей всего прилют регулятор и файл для его настройки. Могу конечно и ошибаться. Отпишитесь когда получите.
  5. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    У меня ЧП упал на F005 и при этом в аварию не ушёл, шибер не закрылся, на дожигания не встал начал димить в дом когда пришёл к нему тлело уже в подаче пелет.
  6. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Ну в первый раз так и было, в ручном режиме защита работает
    Пару раз перегревался котел
  7. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Интересно, а как она срабатывает по перегреву контура котла если датчик температуры идёт через терморегулятор а он у вас не работал?
  8. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Ну этого я не знаю
    Оба раза дважды мигала лампочка
    А это ошибка о перегреве питателя
  9. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ааа питателя а не контура котла, это у вас горение начинало подниматься в бункер. Стремная вещь. Это получается у вас мощность оборотов дымососа привышала скорость ходом колосника. Так быстрей всего, видать вам надо при изменении мощности ЧП менять и скорость хода колосника.
  10. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    @Evgenii1974, Добрый день, удалось вам совладать с настройкой пид регулятора?
  11. Evgenii1974
    Evgenii1974
    Evgenii1974
    В итоге послали к КИПовцам (изучайте инструкцию они помогут ...),скорее всего что то выключено потому что 10 в на выходе есть.
  12. Evgenii1974
    Evgenii1974
    Evgenii1974
    В итоге заработал без КИПовцев, в инструкции нет предустановки температуры 70градусов,а заводская стоит 100 (поэтому он и не скидывает обороты на 60градусах) пришлось вспоминать англ язык
  13. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    В инструкции к пид регулятору или пелетрона, у меня с английским совсем не лады. А на пальцах если объяснить как это выглядит?
  14. Evgenii1974
    Evgenii1974
    Evgenii1974
    В инструкции на котёл есть, установка температуры. Появлюсь дома скину страницу
  15. Evgenii1974
    Evgenii1974
    Evgenii1974
    Установка температуры
