Пеллетные котлы Пеллетрон-2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Krjar, 17.08.20.
  1. Evgenii1974
    Evgenii1974
    Evgenii1974
    @Crehet,вот такой стоит ta4 vsr
  2. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    У вас даже как-то другой модификации котёл. Судя по понели с двумя экранами. У меня как бы всё проще терморегулятор, лампочка и кнопки колосника и вкл/выкл. А вы тех поддержке говорили что ихние параметры не подошли для магнита шибера? Склоняюсь все же что надо понять какой параметры отвечает за работу ЧП и пробовать менять его. Коллега здесь считает что регулятор на прямую управляет ЧП, если это так то только либо методом тыка пробовать менять параметры, искать спеца в вашем районе или трести тех подерку.
  3. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Короче овен предложил мне другой регулятор.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Блин, каждый хочет продать то, что подороже.
    Но если именно на такой целиться, то на Авито от 3,500 руб его можно найти.
    https://www.avito.ru/all?cd=1&q=овен+трм+101
    Но, правда вам нужен с выходами УР. Такой только за 6,000 есть.
    https://www.avito.ru/ryazan/bytovaya_tehnika/oven_trm101-ur_2718066366?slocation=621540
  5. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Они аргументировали что предложеный вами не пид регулятор. По этому не подходит. Думаю надо сначало попробовать найти спеца а потом с ним решить что ставить.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это так. ТРМ -1 действительно без ПИД. Я не обратил на это внимание. Но у них есть и с ПИД вдвое дешевле, чем ТРМ 101.
    Насчет спеца поддерживаю.
  7. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Не сидел вообще)
    За это время уже смотрю прогноз и кручу)
    На улице когда было -5, то ставил на 15% мощности, сейчас +20, котел выключен)
    Около нуля- 5-10%
    Бахнуло-20- добавил до 60%)
    Вот тут-то и пригодилась наконец буферная емкость:)
  8. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Вот я не пойму, зачем мне ставить ставить эксперименты самому над собой, чтобы что?
    4 тысячи рублей экономии?
    Да, Пеллетроновцы не заказали эти штуковины, их упущение, но предлагают же замену, даже ПО готовы дать
    П. с. до сих пор думаю, покупать новый котел или заказать контроллер
    Все лето на то, чтобы подумать
  9. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Почитай ветку пару страниц последних. Объявился еще один обладатель чудо котла, тоже умер терморегулятор, купил на али один в один такой же, пелетроновцы прислали настройки, тут кстати выложили этот файл. А котел один черт не заработал, пелетроновцы умыли руки сказав что пользователь делает что то не так. Так что ваш вариант с другим котлом не лишен смыла, хотя читая разные ветки здесь почти у всех котлов есть свои гиморои.
  10. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Я имею в виду, что жду готового решения от пеллетроновцев
    Пусть и стоить 10-12 тысяч будет по итогу
    С котлами вообще непонятно все сейчас
    Нет ни одного пеллетника, которым бы были довольны:)
  11. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Пелетроновцы слились, я уже подозреваю что возможно вообще не будет от них этих терморегуляторов. На мои запросы о сроках они не отвечают и игнорируют. Так что запасной вариант с таким " Надежным" поставщиком как пелетроновцы лучше иметь. Кстати в переписки со мной они косвенно признали что ставят китайский брак на свои изделия.
  12. всеволод24
    всеволод24
    всеволод24
    Мне по телефону про брак прямым текстом говорили:)
    Пока не вижу вариантов, как поставить замену, ибо ее нет
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не только ради экономии.
    Термостат от Овен, хотя и тоже выпускается китайцами, но зато про него не пишут, что если он отработал 4 года, то это уже достижение! :aga:
    У меня несколько штук от Овена пашут с 2011 года. Без особых проблем.
    А ПО для этих термостатов не ПО, а просто прошивка, чтобы автоматом проставить в нужных местах термостата нужные параметры.
    Так вот, эти дебильные пеллетроновцы лучше бы просто дали опись этих установок, и тогда бы любой, мало-мальски грамотный, пользователь мог бы взять любой аналогичный термостат и прописать в нужных местах нужные установки. А эти, блин, всё секретничают, со своим китайским барахлом.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Замен полно. То, что вы их не видите, не означает их отсутствия вообще.
  15. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну "Хозяин барин" Но жить на вулкане то еще удовольствие. У меня котел чуть не загорелся когда этот регулятор из строя вышел, поскольку не одна их защита не срабатывает при этой поломке. Надежда слабая на датчик в бункере пожаротушения. Хорошо я дома был и пламя до бункера не дошло.
