Плитка по деревянному перекрытию
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Vintik02, 04.09.20.
  1. Vintik02
    Vintik02
    Vintik02
    Здравствуйте) очень нужен совет, потому что в своё время тупанул и перекрытие между этажами сделал деревянное (на 2м этаже будет ванная. Балки деревянные 70х200. Длина балок 3.8м, ширина помещения 4м. Не могу определиться какое основание подготовить под плитку? Макс толщина с чистовой отделкой 6 см. Думал на балки 2 слоя фанеры по 15мм и полусухую стяжку залить. Говорят будет прогибаться из за большого веса. Ещё вариант обшить фанерой так же в 2 слоя и гвл, дальше уже плитка. Может кто то уже делал подобное или есть более оптимальные варианты?
    Забыл уточнить, шаг балок 60 см
  2. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    @Vintik02, чем вас не устраивает такая технология:
    «вначале на гидроизоляцию настилают листы влагостойкого гипсокартона (ГКЛВ), гипсоволокнистые листы (ГВЛ). Плиты укладываются в несколько слоев. Предпочтительнее выбрать гипсоволокнистые листы, которые имеют улучшенные тепло- и звукоизолирующие характеристики.
    Листы прикручиваются к черновому основанию с помощью саморезов. Следите, чтобы стыки ГВЛ располагались над досками, а не над щелями между ними, иначе основание будет недостаточно прочным. Швы между листами проклеиваются специальным клеем для ГВЛ или ГКЛ. В отдельных случаях достаточно одного слоя гипсоволокнистых листов, но если вы сомневаетесь в жесткости пола, лучше уложить второй слой.
    В ванной комнате необходимо сделать качественную гидроизоляцию на участках стыка пола со стенами полимерной мембранной гидроизоляцией. Нарезаются полосы шириной примерно 30 см, которые одной стороной вкладываются между ГВЛ и основанием пола, а другой стороной крепятся к стене, стыки проклеиваются герметиком.
    После того, как все листы ГВЛ уложены и закреплены, их покрывают универсальным грунтом глубокого проникновения (несколько раз, после высыхания предыдущего слоя). Когда все покрытия хорошо высохнут, можно приступать к укладке напольной плитки на деревянный пол. Выбирая плиточный клей, обратите внимание на то, чтобы он подходил для работ по ГВЛ или ГКЛ.»
  3. muai2
    muai2
    muai2
    шаг балок сколько?
  4. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @muai2, автор написал - 600 mm
  5. muai2
    muai2
    muai2
    да, действительно. он написал что забыл уточнить что шаг балок 600мм... :|:
  6. Vintik02
    Vintik02
    Vintik02
    спасибо за совет. Сегодня мне уже такой же вариант предлагали.
    А под черновой слой подойдёт фанера? Или если на лаги сплошняком 40ку, фанеру 15ю в один слой, гидроизоляция и 2 слоя гвл?
  7. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Влагостойкая подойдет думаю. Поэтому я и спросил, почему вас не устраивает такой вариант.
  8. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Доброго дня всем читающим! Вопрос в тему:
    1. Положил на балки перекрытия (50*300, шаг 600, пролет до 4 метров) черновой пол (25*150), на черновой пол ВТП (деревянная конструкция улитки с алюминиевыми пластинами). На ВТП закрепил саморезами - ЦСП = 12 мм. На ЦСП плитку. Клей специально искал "для деформирующихся " поверхностей. Точно не помню (10 лет прошло) по моему Церезит 16 или 17. Плитка некоторая (то есть не вся) отваливается и местами по лопалась.
    Есть какие-нибудь соображения по этому поводу? Первое - почему это произошло? И второе - как исправить? Всем спасибо!
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hello: 27.jpg стены блочные, балки100Х150 ,доска 50мм:|: стяжку заливал 10 см, потом на плиточный клей керамогранит...сверх еще 1.5 т кирпича :) размер правда 3Х3.5м Photo-0262 (2).jpg р..0.jpg
  10. Aswift
    Aswift
    Aswift
    Днепр. - Петровец - 2. - Дніпро, Соборний
    У нас два слоя фанеры 12 и 15 - со швами вразбежку, сверху - плитка. Балки - тоже 0.6 по центрам, правда - 100 на 200. Срок эксплуатации - лет 6 уже, ничего не прогибается, санузел второго этажа.
    P. S Не забудьте между балкой и первым слоем - фанеры или чего - либо - проложить целлюлозную или пробковую подкладку под ламинат. Существенно гасит звук шагов. Ну - это помимо основной шумоизоляции.
  11. Vintik02
    Vintik02
    Vintik02
    а вы прям на фанеру клеили плитку?
  12. Aswift
    Aswift
    Aswift
    Да, предварительно прогрунтовав фанеру. Это не лично наше "рукоблудие" - нам почти всю отделку делал хороший, думающий и опытный мастер. Нет, не так - МАСТЕР.
    Это - его решение, и как показал опыт эксплуатации - правильное.
