1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 24.08.20.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    93 голосов
    51,1%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    23 голосов
    12,6%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    11 голосов
    6,0%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    28 голосов
    15,4%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    3 голосов
    1,6%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    14 голосов
    7,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    5 голосов
    2,7%
  8. Другая
    5 голосов
    2,7%
  1. Som_LP
    Som_LP
    Som_LP
    Благодарю. А с геотекстилем как быть?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Его нельзя укладывать по ходу движения сточных вод.
    Попросту говоря, геотекстилем/геотканью нельзя покрывать фильтрующую поверхность, как горизонтальную, так и вертикальную.
  3. Som_LP
    Som_LP
    Som_LP
    Понял. Благодарю.
  4. mathbath
    mathbath
    mathbath
    Планирую сделать поле подземной фильтрации.
    УГВ низкий. Думаю ниже 15 метров. Местные жители говорят давно был колодец 20м, но пересо. В поселке центральное водоснабжение. Расположен на сколоне. Внизу склона есть пруд. Расстояние до пруда:
    по вертикали: 15 метров.
    по горизонтали: 264 метра.
    В районе пруда чистый речной песок. Скорее всего когда-то давно текла река.
    Измерил впитывающую способность грунта на глубине 80 см. Вырыл шурф размерами 15х15см, залил в него воды высотой 15см.
    Шурф:
    Структура почвы:
    За время 6ч впиталось 0.55 - 0.6 литра. Строить на таких данных график изменения скрости поглащения воды нет смысла т. к. вода добалялась малыми порциями, то погрешность определения объема добавляемой воды получается большой. Поэтому в расчетах использовал среднюю скрость впитывания.
    Результат:
    Тип почвы: суглинок тяжелый
    Допустимая расчетная нагрузка на 1м2: 2л/сут
    Площадь поля для расхода 200л с использованием тоннелей: 71м2
    Понимаю что в данном случае средняя скрость поглощения не учитывает насыщения водой. Поэтому в реальность она должна быть еще хуже.
    Подскажите пожалуйста, если расчет верный, то в таком случае экономически не целесообразно делать поле на глубине 80см? Как в таких случаях поступают? Делают насыпное поле фильтрации?
    При устройстве насыпного поля нужно ли как-то обрабатывать верних плодородный слой почвы? Например перекопать его культиватором? Или достаточно скосить траву под корень и насыпать щебня?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
    При условии, если эксперимент по определению коэффициента фильтрации и вида грунтов был произведен правильно.
    Есть два решения.
    1. Сооружение фильтрации в насыпи в надежде, что верхний слой грунта является более проницаемым и можно будет на полученный площади утилизировать сток. С Вашим уклоном это имеет смысло проработать.
    2. Организация после септика песчано-гравийного фильтра (фильтрующей траншеи) вывод очищенных стоков на рельеф (после обеззараживания).
    Его обычно снимают и используют с пользой в другом месте.
    Вместо него укладывают щебень/гравий и возможно песок.
    Это менее предпочтительно на мой взгляд.
  6. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Оживлю тему фотоотчётом об установке септика Крот 3,6 вручную, без грузоподъемной техники:
    Тыц
    Кстати, это типичный случай якобы "высоких грунтовых вод". На самом деле, это достаточно тонкий поверхностный слой проницаемого грунта над водоупором, верховодка, только не линзой, а по весьма большой площади.
    Район строительства - Вологда
  7. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Тренога - тема! А ежели к ней еще какой-нито блок или таль приспособить - вообще Агонь!
  8. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Обычно на трении нормально опускаются даже кольца. Просто там веревочку надо посерьезнее, чем для пластика
  9. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Ну да. Просто я в одиночку работаю. Нет помощников. Поэтому таль.
  10. mathbath
    mathbath
    mathbath
    Большие спасибо за ответы.
    Измерел скрость фильтрации плодородного слоя. Ямка рамером 15х15 глубиной 25 см. Ямку заполнил водой на 12 см. Тест проводил два дня.
    Получил следующие:
    Результаты первого и второго дня различаются, это скорее всго связано с тем что в первый день допускал несколько раз отсутсвии около 20 мин, за которое вода полностью впитывалась.
    На гафиках не видно чтобы результат сходился к прямой. С чем это может быть связано? Не достатоная точность измерений? не постоянное добавление воды? Можно ли опираться на данные этих графиков используя среднюю скрость фильрации?
    Первый день:
    - средняя скрость фильрации: 0.045 л/мин
    - тип почвы из таблицы: Супесь рыхлая
    Второй день:
    - средняя скрость фильрации: 0.021 л/мин
    - тип почвы из таблицы: Суглинок легкий и средний
    Подскажите можно ли песок заменить на плодородный слой? У меня есть соменения в качестве привезенного песка, он рыжеватый с примесью глины. Есть большая насыпь плодородного слоя (на месте старой бани), которую надо куда-то девать.
    Снимать грунт не планирую, наборот хочу подсыпать от 5 до 15 см плодородного грунта чтобы увеличить растояние до плохо впитываемого грунта хотя бы до 45 см. Цифра в "45" взята из https://www.forumhouse.ru/threads/506443/#post-26653422
    И еще вопрос: фильтрующая насыпь будет располагаться в одну линию, длинной 10м. Расположение насыпи поперек направлению естественного уклона, поэтому не будет ли такая насыпь являтся некой дамбой для воды идущей по склону в период сильных дождей или таяния снега? Можно ли для предотвращаения скапливания верховодки уложить внизу поперек насыпи канализационные трубы, защитив вход и выход труб гравием с геотекстилем? Таким бразом вход трубы будет с одной стороны насыпи, а выход с другой. Трубы расположить через каждые два метра.
  11. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    С изначальной (до замера) насыщенностью почвы водой.
  12. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Может какой-нить дренаж сконструячить?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В Вашем случае плодородный слой видимо надо замещать не песком, а гранитным гравием или щебнем.
    Может являться.
    Сделайте обводные (ловчие) канавы отводящие поверхностный сток от фильтрующего сооружения.
    Или закрытый дренаж выше и вдоль фильтрующего сооружения.
    Мне эта идея кажется не реалистичной.
  14. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    @ARatnikov, необходимость почвенной доочистки не вызывает сомнения, но как поступать в водоохранной зоне? Насколько возможно размещать поля/колодцы/насыпи фильтрации и на каком расстоянии от уреза воды?
  15. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    В прибрежной защитной полосе я бы не советовал, ну а прочие вопросы изложены в двух статьях:
    Действительно ли в водоохраной зоне запрещен сброс сточных вод?
    Канализация частного дома в водоохранной зоне. Как не попасть на штрафы?
