1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 24.08.20.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    93 голосов
    51,1%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    23 голосов
    12,6%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    11 голосов
    6,0%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    28 голосов
    15,4%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    3 голосов
    1,6%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    14 голосов
    7,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    5 голосов
    2,7%
  8. Другая
    5 голосов
    2,7%
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Металл в земле долго не живет...
  2. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Да. Конечно... Но и человек живёт не долго. :). А вообще, это будет некая времЯнка, и попытка параллельно использовать щебень под парковкой...
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Халява хорошо, только учтите, что железо будет гнить намного быстрее, чем Вы предпологаете.
  4. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Как я уже говорил — это некая времянка, поэтомк в данный момент не хочется заморачиваться большими объёмами землянных работ...
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Даже нахаляву надо брать толстостенные трубы со стенкой толщиной не менее 4 мм.
    Иначе сгниют быстро. ИМХО
  6. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    ...всё просто в данный момент надо отвести сток от раковины и душа. Литров 100 в день это мегамаксимум. Стокбудет через септик бочку. Поэтому городить что—то монументальное смысла нет... А вот наследующий год надо будетгородить уже что—то серьёзное, и, нверное, сновапод парковкой, но уже под другой... а трубы можно взять б/у буровые...
  7. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Кстати, синие трубы для скважин, наиболее близки по толщине на американские schedule 40 (толщина стенки 6мм).
  8. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Подумал с утреца над этой идеей — авантюра. Возможно, что метал. трубы неглубокого залегания банально могут изменить уклон под весом авто. И так и эдак надо организовывать сверху что-то более серьёзное... Ибо сказано в Скрижалях: «Да уберегут Силы Добра от Кроилова, ибо тогда Силы Тьмы приведут к Попадалову!»
  9. Som_LP
    Som_LP
    Som_LP
    Добрый день. Вчера общались в Ютубе по поводу утепления септика. Место строительства Петербург, глубина промерзания для песка 1.8м. Такое утепление повлияет на работу?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте,@Som_LP!
    Не вижу смысла в Вашем случае, в утеплении Фильтрующего Колодца.
    Но для подстраховки и личного спокойствия можете и утеплить сверху вокруг горловины и даже организовать утепляющую крышку под люком.
    Сам себе, я не стал бы так делать.
  11. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @Som_LP, объём не мал? Считали?
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Som_LP, да, можете так и утеплять.
    Можно, как я говорил выше, под люк утепляющую крышку организовать, что бы всё по Фен Шую было. :)
    Но я бы не стал заморачиваться.
  13. Som_LP
    Som_LP
    Som_LP
    Да, выполнял. Смотрел рекомендации на канале и по книге Ратникова. Но меня смутил в книге п. 23 стр. 144. Утепление фильтрующего сооружения материалами, не пропускающих воздух.
  14. Som_LP
    Som_LP
    Som_LP
    Т. е лучше утеплять септик, а фильтрующий колодец можно не утеплять? И еще вопрос, когда укладываешь щебень боковые поверхности надо геотекстилем покрывать или ни в коем случае так не делать?
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В большинстве случаев септик так же не требует дополнительного утепления.
    Это же подземное сооружение.
    Как правило слой грунта над септиком составляет не менее 0,5 метров и этого достаточно.
    При желании и для личного спокойствия утеплить можно всегда.
