1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 24.08.20.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    93 голосов
    51,1%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    23 голосов
    12,6%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    11 голосов
    6,0%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    28 голосов
    15,4%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    3 голосов
    1,6%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    14 голосов
    7,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    5 голосов
    2,7%
  8. Другая
    5 голосов
    2,7%
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Предыдущая тема
    Блок-сополимер.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Тогда можно на аватарку и коллективный разум добавить... Чтоп дисассоциаций не возникало;)
  3. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Да. Вы считаете не стоит?
  4. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Конечно нет.
    Как только Вы засунули аэратор в септик, он перестал быть септиком, но аэрационной установкой не стал.
    Есть гибридные установки (Тверь, Спарта, и т. д.) где в наличии достаточно большая септическая камера на входе и камеры с аэрацией после неё. Плюс рецикл внутри установки.
    А просто аэратор в ёмкости - эт у Бобра в последней камере септика. При этом сам септик имеет в разы завышенный объем. Пучок искусственных водорослей с аэратором выполняет там в основном функцию маркетинга, чтобы можно было говорить об уникальности. Ничего существенного он не добавляет к очистке, это такое своеобразное собирание с пола пылинок пинцетом перед уборкой пылесосом.
  5. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Спасибо) А вентиляцию возможно осуществить без вывода на крышу по фановому стояку?
  6. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    В странах с теплым климатом делают по наружной стене зданий и сливную часть канализации, у нас так не получится, зимой замерзнет. Без вывода вентиляционной части стояка на кровлю вся внутренняя сеть дома останется без вентиляции. Подробнее здесь
  7. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    А можно на втором этаже фановую трубу уменьшить в диаметре до полтоса и вывести её через вытяжку на крышу?
  8. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Через вытяжку - это как? Через вентиляцию помещения? Категорически нет.
    А вентиляционную часть стояка в стародавние времена даже и увеличивали в диаметре, но никогда не заужали.
  9. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Понял спасибо.
  10. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Вот здесь есть картинка из старого учебника с увеличенной вентиляционной частью стояка, посмотрите
  11. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Здравствуйте, подскажите по отводам в септике после тройника в низ, можно использовать больше длины в низ чем 300 мм, например 500? В магазинах продаются уже резанные по полметра куски. И правильно я понимаю они сабираются на тройники по такойже системе, папа на маму)? И нужен ли там тогда саморезик, чтоб в дальнейшем не слезла?
  12. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Зависит от глубины септика. Для маленьких септиков полметра вниз много, 300 мм вполне достаточно. Просто отрежьте лишнее от отрезка трубы.
    Да. Но еще есть муфты, можно двух "пап" соединить :aga:
    Не нужен саморезик, эт еще постараться нужно, чтобы 110-ю трубу из раструба выдрать
  13. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    4 метра пять колец по 80 см.
  14. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Это высота рабочей зоны, или общая?
  15. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Высота рабочей зоны считается по лотку? Да это высота общая, труба зашла от края кольца на 10 см ниже
