Забор из металла или из кирпича? подскажите
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем marat15, 03.09.20.
  1. marat15
    marat15
    marat15
    Добрый день! Прошу совета у форумчан. Двор частного дома, по периметру (ок.25 погонных метров, высотой ок. 3,5м) стены соседей с очень кривой геометрией (до 0,3 м по вертикали). Хочу облагородить все это со своей стороны. Самый простой вариант – «прицепиться» к стенке соседа, выровнять профильной трубой и отделать все это профнастилом; но смущает вопрос- если завтра сосед начнет разбирать свою стенку (учитывая что это у него хозпостройки), то вся моя работа пойдет насмарку. На предложение сейчас это все разобрать и сделать нормально (за мой счет), ответ отрицательный. Поэтому вижу пока два варианта: 1. Залить вдоль соседской стены ленточный фундамент шириной ок. 30 см и глубиной 50см и выложить кладку либо в полблока (пеплоблок либо, либо в кирпич. Учитывая, что периметр большой, необходимо ли делать через каждые 3(?) метра столбы для связки кладки (высотой ок. 3,5м). 2вариант= забить (забетонировать) на глубину ок. 1,5 метров через каждые 2 метра профильную трубу (к примеру 100*60, стенка 4-5) высотой 3,5м над полом и на нее прикрепить профлист. Какой вариант предпочтительней в плане надежности? В финансовом плане особой разницы нет. Спасибо! СКФО, Глубина промерзания грунта=0,9м; ветровой район-4.
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @marat15, я бы цеплялся к стене соседа.
    В других вариантах вы сами у себя украдёте землю. 25м х 0,5м (отступ) = 12,5 м
    Почём у вас метр земли?
  3. marat15
    marat15
    marat15
    Прицепиться- идеальный вариант. но боюсь "завтра" это выйдет в два раза дороже... сотка ок. 1млн...
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    @marat15, профнастил больно уж угребищно смотрится. Можно просто забить квадратную трубу на метр в землю, забор сделать из досок "елочкой". Покрыть пинотексом, будет красиво. Или повесить 3Д-панели, и засадить все девичьим виноградом или хмелем. Зарастет быстро!)
  5. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @marat15, лям за 100 метров (10х10). 1 метр = 10 000 руб
    12,5 м = 125 000 руб - это пустая земля между двумя заборами. Необходимый технологический зазор до его забора 0,5 м.
    Пообщайтесь с соседом. Нужно его письменное согласие. Может случиться, что вы построите свой забор, высотой 3,5 м, а он подаст на вас в суд и вас заставят снести ваш забор.
    С другой стороны. Хоз постройки должны быть на расстоянии 1 м от межи. Вы можете подать в суд на него и заставить его снести постройки.
    Поэтому. Лучше сесть и мирно пообщавшись, найти взаимоприемлемое решение.
  6. marat15
    marat15
    marat15
    наверное не правильно выразился..что-то типа металлосайдинга или профлиста с полимерным покрытием с рисунком.
  7. marat15
    marat15
    marat15
    согласен. но я свой забор хочу сделать на 1/2 метра ниже здания соседа. с этой стороны я думаю проблем не будет.
