Чем дополнительно гидроизолировать мембрану?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Игорь Северин, 03.09.20.
  1. Игорь Северин
    Игорь Северин
    Игорь Северин
    Минск
    Накрыли крышу мембраной в апреле, металлочерепицей в августе. Мембрана BIGBAND M, за эти пару месяцев ветром немного потянулась и добавился небольшой провис в 5мм (монтировалась без провиса, согласно инструкции) и немного завернулись края между контробрешеткой, из-за этого в сильный дождь область мембраны возле стропил мокла, но не текла (видно именно там и растянулась ветром). Сейчас все вроде нормально за маленьким нюансом. Примыкание к труб сделано элементами Металлпрофиль согласно альбому ТР. С обычным дожем все хорошо, но при большом дожде желоб нижнего примыкания и "галстук" не справляются с отводом воды и вода течет прямо по мембране. И вот теперь в нескольких областях ниже примыкания, где идет сплошной поток воды, немного мокнут стропила. Намокание не большое, до конца стропил (20см) не доходит и не капает. Но есть подозрение, что со временем всё ухудшиться и будет копиться в утеплителе. Есть какие-то пропитки, чтобы изнутри усилить водоотталкивающие свойства мембраны? Не очень хочется мазюкать эти места битумной мастикой(
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    У МП не удачная инструкция. Лучше переделать узел обхода.
  3. Игорь Северин
    Игорь Северин
    Игорь Северин
    Минск
    Как переделать? Какие есть варианты? Я подходящих адаптеров в Минске не нашел. Длина ската выше и ниже трубы по 6 метров +-. Ширина трубы 1.4м. (там вентиляция, фановая труба, дымоход загнаны в один короб)
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Пригласите жестянщика на объект. Он исправит
  5. Игорь Северин
    Игорь Северин
    Игорь Северин
    Минск
    Что именно исправит? Нижнее примыкание? Так это всю крышу разобрать. Адаптер по месту сделает? Просто нет представления объема, цены и в принципе самой работы, чтобы искать того, кто сможет.
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Сделает обход трубы.
    Разместите заявку на Биржу, чтобы оценить стоимость
  7. Игорь Северин
    Игорь Северин
    Игорь Северин
    Минск
    Забыл указать, что листы черепицы стыкуются по середине трубы и по вертикали, и по горизонтали (т.е. отверстие трубы вырезано сразу в 4 листах). И поэтому не получится просто подогнуть верхнюю планку верхнего примыкания и пустить вышележащий лист черепицы поверх верхнего примыкания.
    Пока для себя вижу вариант с разбором крыши и пуском оцинковки от трубы вниз на всю ширину. Или без разбора и пуском листа в тон от конька до трубы, поверх верхнего примыкания.
  8. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Человек трижды сказал что нужно делать. Ну, наверное, в четвёртый и пятый раз смысла повторять нет.
