Басту через стену
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем CrazyRusMan, 03.09.20.
  1. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    152 и выше, можете картоном для печей.
    Главное, чтобы труба свободно перемещалась при тепловых изменениях.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    О, про картон- дельная мысль
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а в русской бане при высокой влажности - не намокнет ли этот картон ?
    Что еще можно использовать и для тепла (чтобы в щель вокруг d150 не сифонило зимой) и для гильзы ?
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Так что подскажите ? В бревне пол трубу d150 делать отверстие коронкой d150 и микрощель потом чем закрывать? Или рассверливать бревно до d160 или даже d170 и потом щель 5-10 мм чем затыкать, чтобы в условиях РБ не намокло ?
  5. lucky2604
    lucky2604
    lucky2604
    Тоже актуально. Проектируем баню из газобетона. Чтобы не проходить трубой от басту вторрй этаж и крышу, хочу вывести через стену. Может не имеет смысла выводить её выше кровли? Достаточно горизонтальной трубы например 50см при ширине свеса крыши 80 см. Расстояние между выходом басту и подшивкой примерно 190см. Видел такое решение в принудительной вентиляции для газовых котлов.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    На какой высоте Басту делать снаружи ?
    поднимать мне еще на одну секцию или можно оставить?
  7. Лесной_Кот
    Лесной_Кот
    Лесной_Кот
    Позвольте в этой теме спрошу: собираюсь делать баню в доме (пока в проекте), есть мысли сделать басту, будет ли работать схема на рисунке, имею в виду подвод воздуха под полом по грунту с выводом в районе отмостки вверх, в виде буквы U
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Лесной_Кот, похожий вопрос был у меня ...тоже так хотел; но в, в конечном итоге, сделал подвод в полу сбоку через фундамент
  9. Лесной_Кот
    Лесной_Кот
    Лесной_Кот
    Сбоку у меня не получится, цоколь низкий, только с загибом вверх и там грибок
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Будет.
    Не забудьте предусмотреть заслонку на выходе трубы под печкой.
    Не меньше 100 ой трубы.
    Сетку от мышей и другой живности поставьте.
    Главное неудобство - трудность очистки, прочистки трубы.
  11. Лесной_Кот
    Лесной_Кот
    Лесной_Кот
    А рыжей канальей такое можно сделать? Ну за исключением шиберного узла, само собой
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Да.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    так она нужна ? Шибер для печного канала могу в плитку у себя поставить...но точно ли он нужен ? Пусть всегда открыто будет...или же...вместо шибера, положить на пол кусок той же плитки для закрытия притока и плиткой регулировать ?
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Лучше пускай под условно движимой печью, всё изначально будет. Чем потом в отапливаемом помещении "кумекать";)
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @AlexanderGorbatov, ну а просто кусок плитки на пол кинуть на дырку и двигать его по необходимости, вместо шибера...чем плохо ?
