Басту через стену
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем CrazyRusMan, 03.09.20.
  1. CrazyRusMan
    CrazyRusMan
    CrazyRusMan
    Басту через стену
    Коллеги, добрый день!
    Просьба подсказать как правильно, без проблемно и эффективно сделать вентиляцию басту через стену. Дом 2 этажа
    Под печь подвод через 115 трубу
    Басту 150 нерж, проход через стену и тут вопрос:
    1. нужно ли переходить на сэндвич на улице для предотвращения обмерзания и образования конденсата в морозы, либо обычная одностенная нерж работает?
    2. Также интересует высота уличной конструкции, выше конька?
    Спасибо!
  2. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Полностью все описано уже давно: https://ruspar.ru/wiki/osnovy/ventilation-for-baths/
    там есть и виде по всей теме.
    1. Смотря какая высота трубы по улице. До метра можно оставить моно, если больше - хотя бы 30мм.
    2. При такой высоте и сечении у вас все улетит в атмосферу
    Вентиляцию разводите нержой внутри парной. Пластик растает. Решетки с хорошим перекрыванием.
  3. garbol
    garbol
    garbol
    Что это означает, что При такой высоте и сечении у вас все улетит в атмосферу, то что нормальная вентиляция будет, или нет?
  4. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Сечение и подъемный канал достаточно большой, поток будет сильным. Необходимо ставить регулировку выхода воздуха из парной
  5. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Само собой, ставим шибер 100%-й.
    Ничего не улетит!
    Считаем 5-кратный воздухообмен в парной и сравниваем с сечением.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А нет ли фото или картинки: вентиляция Басту из нержавейки, шибер (как и где ставят), проход через стену (перед проходом в стену вент отверстие где сделать ?) и по наружке наверх ...
  7. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    У меня в теме есть, ссылка в подписи.
    Прпвда проход вертикальный.
    Если горизонтально, то гильзуйте и проходите стену.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    аа, там обязательна гильза...ясно
  9. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Гильзовать обязательно все проходы, если разные материалы.
    Меня так учили)
  10. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Загуглите Кубасту вариант этой вентиляции.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Басту ...делать не менее d150? А то мне тут местный Термофор пытается d115 навязать, типа все так делают...
    По мануалу к печи, там вообще 200 кв. м
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    если Басту d150, то гильза какого диаметра должна быть и из какого материала ?
  13. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    И еще вопросы:
    сверху отвод от тройника - 20 см от потолка, как Руспар говорит?
    Хотя нарисовал он немного странно на этой картинке
    здесь тройник более четкий
    а внизу - 350-400?
