Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Jurij177eu, 07.03.20.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А симисторы из строя не выходят?
    И как подружить симисторы с процессором, который создан для работы с механическими реле?
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Легко подружить.
    Проверьте свой телефон...
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А при чем здесь телефон? В нем большие пусковые токи? Или происходят заклинивания шнека?
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Проверьте свой мессенджер...
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Честно говоря, про такие нюансы даже я не знаю, а простые пользователи и вовсе не могут быть в курсе. И потому, всем прочим принадлежность симистора проще определить по разводке на печатке и номерам контактов на клеммной колодке.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Можно и по разводке. Мне было доступно фото (без пыли) ;)
    Этого было достаточно.
    Да, симистор неисправен. Будет закуплен новый. Заодно и МОС нужный. На всякий случай, чтобы не бегать лишний раз в магазин.
    Причины выхода из строя симистора неизвестны. Но были шумы и скрежет в шнеке перед полным отказом шнека. Требуется разобрать шнек и сделать осмотр до замены симистора.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Симистор работает в достаточно сложных условиях, особенно к котлах с ретортными или лотковыми горелками. Мощности движков большие, токи перегрузки тоже. Видимо, потому и летят. В чисто факельных горелках с этим проще. В них движки гораздо более слабые.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я же и говорю, Plum и для факельных ставит симистор на 25А и с радиатором-пластиной для всех 4-х симисторов. И производства NXP (Philips).
    На 310м "пионере" намного "слабее" симистор и
    STMicroelectronics
    , и без радиатора.
    Может перегревается, особенно при перегрузках.
  9. dentri
    dentri
    dentri
  10. dentri
    dentri
    dentri
    Как я решил эту проблему заходишь в меню, сервисные настройки пароль все нули, затем настройки горелки, находишь там привышение Макс темп шнека сбрасываешь до 0 выходишь из меню, выкл а затем вкл контроллер и всё работает
  11. Торопила
    Торопила
    Торопила
    Коломна
    Всем привет. Имеем польский котел металл Фач. Перестал реагировать на кнопки. При включении шнек крутится без остановки. Подскажите куда копать? Где купить блок управления? Или мастера по ремонту
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Торопила, отключите от сети.
    Вскройте корпус контроллера.
    Осторожно выньте микропроцессор из панельки (постепенно, не изгибая ножки).
    Протрите спиртом выводы.
    Желательно и гнезда панельки.
    Дайте высохнуть.
    Установите микропроцессор в панельку. Плотно.
    Включите.
    Бывает, помогает. Не 100%.)
    P. S.
    По-польски Metal Fach
    (Одно l).
    Звучит как "метал фах".
    Не "ч" ;)
  13. Торопила
    Торопила
    Торопила
    Коломна
    Спасибо. Попробую
  14. Aliks_LV
    Aliks_LV
    Aliks_LV
    Виновным в тлении котла в стопе и соотв. нагреве шнека сильно подозреваю вентилятор роторный с хлополкой- типа шибера на отвесике :nono:... Боремся с утечками в герметике- а там просто жестянка на проволочке типа отсекает подсос в горелку... :no:
    ИЛИ я не прав?
    Существуют ли альтернативные варианты наддува? Более современные реализации, например?
    Очень актуально с приближением октября... :(
    Буду благодарен за ответы :hello:
  15. Aliks_LV
    Aliks_LV
    Aliks_LV
