1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 20
Новичок: компактная варочная печь на веранде (русская печь с плитой под казан и мангальной зоной
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем GriVA71, 03.09.20.
  1. aolnikov
    aolnikov
    aolnikov
    Здорово у Вас получается!
    У меня ровно такая же задача!
  2. АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    Очень красиво! Тоже похожую конструкцию начал делать, только вместо русской помпейка. Так красиво даже близко не получится.
    Буду подсматривать как будет сделано перекрытие мангала ☺️.
  3. АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    Не тонкая левая стенка для опирания передней арки?
  4. GriVA71
    GriVA71
    GriVA71
    Тюмень
    Для серьёзного дымохода была бы тонковата, наверно. Но у меня кирпича немного сверху будет, скоро перейду на сэндвич-трубу. Плюс мангальная зона (шесток) не глубокая, надеюсь что выдержит.
  5. GriVA71
    GriVA71
    GriVA71
    Тюмень
    Вблизи не так все красиво, конечно. :aga:
    Но если не акцентировать внимание на известных только мне "косяках" :close:, то со стороны неплохо смотрится. :)] Ну, по крайней мере для первого раза.
  6. АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    Я сам не раз все это обдумывал и решил сделать циркульную арку. Она не даёт распирающего усилия в стороны. Ну или прямое перекрытие на шпильке.
    А так стенка в пол кирпича... не футерованая... Значит будет греться в режиме мангала, а арка будет давить на нее в сторону... что за раствор?
    Если что - просто мысли. Опыта в этом деле - ноль.
  7. GriVA71
    GriVA71
    GriVA71
    Тюмень
    Раствор мощный. Нужно было снять несколько кирпичей на следующий день после кладки - замаялся отдирать и очищать кирпичи. Такое подозрение, что цемент есть в составе смеси.
  8. GriVA71
    GriVA71
    GriVA71
    Тюмень
    Для шамотного кирпича такую смесь использую. Не в восторге.
  9. GriVA71
    GriVA71
    GriVA71
    Тюмень
    Температуры небольшие в мангальной зоне. Футеровка излишней будет, на мой взгляд.
  10. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Не специалист в печном деле, но у меня тандыр из шамотного кирпича на такой смеси собран, третий год стоит. Полет нормальный. В планах помпейка, поэтому слежу за всеми темами печными.
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Задача готовки и обогрева печью легче решить постройкой каминопечи с хлебной камерой - и размер и количество дров и возможность более динамической регулировки Т помещения и финансовые затраты!
  12. GriVA71
    GriVA71
    GriVA71
    Тюмень
    Задача обогрева совсем не стоит (зачем греть веранду). Печь сугубо варочная.
  13. GriVA71
    GriVA71
    GriVA71
    Тюмень
    Утеплил свод печи, чтоб больше тепла оставалось в шамотном ядре и не передавалось облицовке.
  14. Vovan2019
    Vovan2019
    Vovan2019
    А каковы затраты на строительство этой печи?
  15. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Желательно сделать зуб, чтоб в дымосборник пламя не попадало, а только дым:hello:
