РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Нет, не обдувается. Так пока. по поводу обдува хотелось бы понять различия с обдувом и нет. Есть детский вентилятор и большой, потом еще поиграюсь с ним, будет ли разница и на сколько.
Реакция датчика зависит от скорости обдува, так что реакция датчика должна быть по шустрее, особенно 85. Главное, что поток воздуха вентилятор берет от центра парной, а воздух не стекает по стенке парной без вентилятора на датчик, что повышает точность. Вентилятор взял 40х40х20 на 12В, 0.07А, запитал от 5В питания 85 датчика. По графикам 85 отстает от Pt на 2..5С, скорость по температуре нужна для измерения температуры под потолком. Когда большая динамика по температуре, 85 отставал до 15С, еще 85 датчик выше 80С по температуре лучше не эксплуатировать, возрастает погрешность по влажности. И в динамике под потолком можно перегреть датчик выше 105С. Если измерять на уровне полка до 70С и не нужна особо скорость, то можно обойтись только 85 датчиком и для измерений температуры без вентилятора. Реакция датчика по температуре будет порядка 1...1.5 минуты. Реакция Pt порядка 3...5 секунд с вентилятором и 5...7 секунд без вентилятора.
Ну на счет "обязательно" я пока не уверен, смотря какие задачи надо будет решать, тем более, если будет ПТ отдельно. Было бы все же интересно посмотреть на графики работы датчиков с вентилятором и без, расположенные на одном уровне..может, что-то сворганю.
И влияния теплоемкости проводов. Провода у меня выходят из стены из под вагонки, еще на датчиках температуры 18В20 заметил разницу в 1С, между таким же датчиком (датчики были калиброванные по температуре), но провода у него были в парной. Масса и длинна проводов влияют на точность и реакцию датчика температуры. Это еще один аргумент за вентилятор.
Для тех кто собрался варить пирог и что то там замерять. Интересен живой объемный пирог который проходит все стадии и медленно опускается. Мертвая лепешка не интересна. Да и вообще в бане любой одинаковый режим он мертвый. Такой пар трупак. А в нормальной живой бане пар живет от момента создания до конденсации или остывания у пола.
Согласитесь, +45 на полке и +90 под потолком довольно ярко-выраженные банные ощущения от пара будут Без подач жара сверху, сидя на полке, вообще толком не чувствуется. Сидишь как будто под солнышком, мягкое тепло. А если туда литр-полтора плеснуть и подать, это же совсем другое дело товарищи Это по-банному. Отсюда и требование к температуре пара, чтобы все это дело не выстужалось, пар должен быть в границах необходимых температур.
Большой привет любителям полетать в шестидесятиградусных облаках! Сказки про комфорт будете новичкам рассказывать. Я в машине электроподогрев сидения намного раньше отключаю чем даже такие нагретые доски!
Это всё понятно. Моя часть полка не успевает нагреваться, я всего лишь описал свои ощущения. Чтобы было над чем поразмыслить.
Кто не понял мою мысль разъясню. Можно и так париться потоками воздуха 60+ на уровне полка и 65+ на уровне груди. Пустая соседняя доска полка это показала. А вот лежать на комфортной негорячей поверхности, ощущать медленное опускание пара, до начала активного парения, вызывает не только поэтапный прогрев, но и огромное блаженство. Хозяинам облаков от +60 этого никогда не понять.
У тебя же не было под потолком +90. Значит и бани как у меня не было. +50 на полке допустимо, но не выше. Я кому видео снимал? Опять не понял ты ничего. Пустая доска в другом конце пустого полка у меня вообще +55. Под мной они +45. Вот когда такое явление как на видео зафиксируешь - будем говорить что у тебя получилось скопировать систему. А пока я лишь констатирую что твоя печь при +45 гонит сырость - это факт тобой же подтвержденный. А комфортной температуры доски всего лишь позволяют ощущать блаженство от лежания под пирогом. На пар они никак не влияют - пар должен музыку задавать а не наоборот. Вон видео выше посмотри - пар 55+ на пустых досках делает, и это с учетом сквозных проветриваний после каждого захода. А подо мной выше +45 доски не нагреваются - это и есть ответ на твое замечание. Смотри другие моменты значит.
