Утепление потолка мансарды
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем protass, 02.09.20.
  1. protass
    protass
    protass
    Уважаемые формульчане неоходим совет по утеплению мансарды, в прошлом году запустил второй этаж, утеплил мансардный потолок (по совету узбекских строителей)пенопластом м-25 10 см., зима показала что этого мало, весной куржаки таяли и все текло в дом, вот хочу чем то доутеплить. живу в забайкальском крае, морозы до -40. подскажите как быть
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Как быть, как быть. Сначала найти строителей, перекрестить их. Лопатой, молотком или просто ногами. Потом выкинуть пенопласт и сделать по правилам. Слой не менее 250 мм базальта. Только пусть это делает не строитель, а кровельщик
  3. protass
    protass
    protass
    Спасибо за совет, но думаю по финансам не выйдет у меня
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Дешевле улицу греть?
  5. AzatDorogino
    AzatDorogino
    AzatDorogino
    А вот у меня потолок мансарды второго этажа утеплен то ли базальтовой, то ли мин. ватой, толщину не скажу, но вот этой осенью (а может и не только этой, просто слышно их стало сейчас вот, в предыдущие годы не слышал) там завелись мышки и вот думаю уже может это не тот вид утеплителя, который там нужен? Мыши его ж вдоль и поперек весь изроют. Может его надо менять на что-то менее любимое этими грызунами? Тот же пеноплекс к примеру? Я не силен в правилах кровлестроения, сильно не пинайте... Или может допускается только вата на потолок?
  6. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Это одно и то же.
    самый чмошный из возможных вариантов "утепления". Адекватные люди экструзией мансарды не утепляют, равно как и пенопластом.
  7. 2008xivaxaus
    2008xivaxaus
    2008xivaxaus
    Утеплять лучше базальтовым утеплителем, не меньше 250мм а лучше в перехлест стропил с внутренней стороны в 300мм. А пенопласт и экструзию лучше не применять, а если применяете то в правильной последовательности кровельного пирога.
