Соединение двух контуров заземлений
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем godot, 02.09.20.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не заморачивайтесь, пылесос АВ не выбьет.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При включении пылесоса автомат может выбить и без 50-ти ампер. Просто по перегрузке.
    Я не понимаю, зачем здесь вообще упоминание таких больших токов?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    нет, не сможет.
  4. godot
    godot
    godot
    Может моя исходная мысль потерялась, я пытаюсь сравнить связку автоматов ЩУ-ВЩ в одном случае если будут стоять C25А - C25A и во втором если будут стоять C25A - B25A. Большие токи здесь для гипотетического рассуждения, что будет если. То что автомат B25A в приведенном примере с пылесосом может выбить от перегрузки, если я не успею закончить уборку за условно 1ч, мне понятно. Было не понятно сможет ли пылесос или насос сгенерировать пусковой ток такого номинала и длительности чтобы вводной автомат В25А при этом смог сработать от перегрузки или сверхтока именно в момент включения - мне объяснили, что нет. Надеюсь смог раскрыть смысл вопроса.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    И это плохо. Буква автомата влияет не на длительную нагрузку, а на кратковременный пусковой ток.
    Автомат B25 выдержит неограниченно долгую одновременную работу примерно трёх пылесосов по 1800 ватт (и если они в одном удлинителе - то через какое-то время сгорит розетка!), но будет выбит при попытке одновременного пуска этих пылесосов.
  6. godot
    godot
    godot
    Нашел я у одного поставщика генераторов таблицу примерных коэффицентов пусковых токов. Картина стала более понятна. Для пылесоса в 1400вт они считают пусковую мощность в 1600вт. Из неожиданного для себя узнал - для холодильника мощностью 600вт пусковая мощность 2000вт, для стиральной машины в 1000вт - 3500вт, погружной насос 1000вт - 3500вт, для мясорубки 1000вт совсем неожиданно до 7квт! Также не понятно что по их мнению кипятильник-котел-бойлер 500вт будет иметь пусковую мощность 1700вт, хотя я думал что чайники и водонагреватели будут вести себя как электроплиты и электрообогреватели. Жалко что все это не указывается на самих электроприборах
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я Вас скажу так.
    Вы можете применить в доме автоматы В. Но это не гарантирует, что при коротком замыкании вводной не отключится.
    Вообще, режим КЗ - это аварийный режим.
    Тут селективностью не играют.
    Тут другая задача - пусть хоть бы один какой-то автомат сработал.
    Плохо, когда ни один не срабатывает.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Похоже, что Вы опять нашли что-то странное. Поделитесь источником, пожалуйста.
    Почти все Ваши цифры по пусковой мощности сильно занижены. Вот сейчас у меня по работе на столе руководство от казанского медицинского холодильника Pozis:
    Максимальная номинальная мощность, Вт 250 ... Для эксплуатации холодильника в сетях с отклонениями напряжения питания необходимо использовать стабилизатор напряжения мощностью 600 Вт с кратковременной перегрузкой 6,8 КВт,
  9. godot
    godot
    godot
    Ссылка на источник, и на всякий случай я ничего не рекламирую.
    https://1gen.ru/articles/kojefficienty-puskovyh-tokov/
    Как дополнение есть еще источник https://tok-shop.ru/information/bespereboynoe-pitanie/tablitsy-rascheta/
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Вы же вроде уже получили ответ на свой вопрос. Что еще осталось неясным? Почему вы продолжаете дискуссию?
  12. godot
    godot
    godot
    Да, спасибо всем участникам, тема раскрыта. Меня попросили прислать ссылку на источник в предыдущем посте, просто ответил. Надеюсь никого не обидел
  13. muai2
    muai2
    muai2
    В качестве дополнения к уже сказанному и показанному замечу, что на самом деле ответ на вопрос о селективности автоматов по кз содержится не в графике токовой характеристики, а в таблицах селективности, приводимыми как правило в техкаталогах продукции либо в других справочных материалах на сайте производителя.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
