Кто как защищает легкие от дыма и газов?
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем OrbRider, 02.09.20.
  1. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    Попробовал варить в помещении - ужас какой-то! Мой респиратор Исток с двумя круглыми фильтрами под маску не очень помещается да и не уверен в его эффективности.
    В связи с чем возник вопрос, какую маску или респиратор купить? Есть 3М и респираторы и маски. Респиратор, вроде, не так хорошо очищает, но стоит нормально. Маски что-то уж очень у них дорогие.
    Хотелось бы приличную маску с расходниками не заоблачной стоимости. С клапаном выхода вниз, ибо очкарик.
    Также интересно, надолго ли хватает расходников и возможность сэкономить на колхозе.
    У кого какой опыт, кто в чем работает?
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Сделать вытяжку с рабочего места.
    Есть маски сварщика совмещённые с СИЗ, но это тоже жесть (ИМХО конечно).
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    1. Варите в помещение с вытяжкой.
    Нет её- сделайте. Поставьте вентилятор.
    2. Я один раз варил стеллаж в погребе- вот где ужас был.
    3. Есть обтекаемые респираторы с обтекаемыми фильтрами, по моему да же специально под маску.
    Но подойдут ли по бюджету.
    4. Можно работать в респираторах с клапаном, в теме про СИЗ показывали.
    Есть даже под сварку специализированные.
    5. Если 3М дорого- ищем аналоги, они есть, или (и) по скидкам.
  4. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    У триэмовцев из респираторов под сварку идет, насклько понял, 3M 9922P - класс FFP2, 12 ПДК
    Маски обещают уже 50 ПДК - 3М 7500, Jeta Safety 6500, GVS elipse P3 ... По отечественным полумаскам с круглыми фильтрами все совсем загадочно...
    Что брать - не знаю, варить надо уже вчера... Купить вытяжку или колхозить пылесос для подачи воздуха под маску займет больше времени, подозреваю)
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Возьмите с малого, что дешевле.
    Еще есть-3M 9925,3M 9928, North 7190N99 ,НРЗ-0102, и другие.
    Вентилятор рядом поставьте.
    Правда ваши условия не известны.
  6. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    Отчитываюсь. Сравнил на дыме от благовоний три респиратора:
    Бумажные респираторы запах пропускают, РПГ-67 пахнет только резиной. Фильтр производства Тамбовмаш А1. Попробовал также Сибртеховский фильтр, типа А1 Р1 - он запах пропускает.
    ЗМ, вроде, получше беленького респиратора и под маской помещается, в отличии от РПГ.
  7. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
  8. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
  9. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
  10. Labor
    Labor
    Labor
    Варите под навесом, в помещении никакие вытяжки не помогут особо.
  11. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Всем привет! :hello: Мой выбор респираторов
  12. mkobzar
    mkobzar
    mkobzar
    Полумаска китайская, копия джетта. Неплохая, подходят фильтры фирменные. Купил под щиток плоские фирменные фильтры джетта. Чуть маска выпирает, но это того стоит. Помогает с выхлопом от полуавтомата, порошковой проволокой варю. Само собой в подвале или где места мало буду вытяжку ставить, хотя бы вентилятор.
  13. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Добрый вечер! :hello: Я выполняю пескоструйно-сварочные работы, а именно наношу антикоррозионный защитный слой из нержавейки. Плюс наращиваю под проточку изношенные валы, плунжеры и не только. Изделия до обработки выглядят примерно так 20260616_172237.jpg следующие фото на этапе пескоструйки 20260616_172455.jpg 20260616_172213.jpg потом следует этап сварки Screenshot_5.jpg Screenshot_7.jpg На улице день, работает вентиляция, огромные окна, горят прожектора а в цеху темно от гари Screenshot_4.jpg на выходе получаю вот такую поверхность (нержа) Screenshot_8.jpg Screenshot_9.jpg Работаю только в респираторах, без них ни-ни.
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Screenshot_10.jpg Все незащищённые части тела выглядят так Screenshot_2.jpg , под спецурой чуть чище. Использую вот такие картриджи 20260710_074424.jpg белые это "Джета" с мембраной из активированного угля 20260625_082838.jpg 20260625_082909.jpg , красные обычные против пыли."Джета" нравятся больше, через них легче дышать и они плотнее застёгиваются на респираторе. Через 8 ч работы (1 раз в час продуваю сжатым воздухом, в этом случае хватает на 2-3 дня) 20260710_074407.jpg 20260616_224708.jpg С красными 50х50, иногда застёгиваются плотно, иногда нет (немного пропускают через соеденение когда поверхность фильтра покрывается толстым слоем грязи) С "Джетой" таких проблем нет.
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    20260625_082818.jpg Ещё попробовал вот такие противопылевые картриджи "ЗМ" 20260616_224524.jpg 20260616_224534.jpg 20260616_173110.jpg 20260616_224618.jpg 20260616_224654.jpg Салфетки содержат мембрану с углём и позиционируются для сварочных работ. Хватает их на одну смену не больше и то при условии что будешь продувать воздухом не реже одного раза в час (без продувки часа на 2-3 не более) 20260616_173134.jpg Внутри коробки под картриджем чисто 20260616_224603.jpg Для домашних работ или чисто под сварку брать можно. Надёжные, под сварочными масками умещаются, дышится легко, но запахи пропускают как и более плотные круглые. Под мою работу не подходят из-за малой площади фильтрации. Если нужно чтобы даже газы задерживали, то приобретайте угольные противогазовые. Можно китайские (покупал), можно "ЗМ" или "Джета". Но они быстро выходят из строя, отсыревают от дыхания (задыхаешься), спустя несколько дней в них начинает заводиться микрофлора. Так что использовать месяцами или даже годами не выйдет.
