Дренаж дачного участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем djon_galt, 02.09.20.
  1. djon_galt
    djon_galt
    djon_galt
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Очень прошу Вашего совета.
    Имеется дачный участок, проблема такая, после сильных дождей не уходит вода, стоит лужами 1-3 дны По весне та же проблема по всему участку болотца.
    Явного уклона на участке нет.
    Почва на штык лопаты плодородный слой, дальше жирная глина. По периметру участка есть канава, но в сильные ливни она полна под завязку. Несколько раз при силтных ливнях даже переливало через канаву и затапливало дорогу и участок.
    Как в таком случае сделать грамотно и недорого водоотведение.
    Спасибо большое за ответ.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    слив из канавы куда ведет?
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Фигасе, совет...)
    Совет - это когда Вы нарисуете схему дренажа с инфой о грунтах, УГВ, уклоне, рельефе,
    соседях и зададите конкретные вопросы.
    А Вам нужна как минимум, консультация - это в личку к спецам.
    Или проект - это на биржу, конечно...)
  4. djon_galt
    djon_galt
    djon_galt
    Схемы дренажа нет, я пока не совсем понимаю куда отводить воду если канава полная.
    Грунт я написал 20 см плодородка потом жирная глина. Уклона как такового нет, вода стоит лужами. УГВ в пределаг 1-1,5 метров в разные периоды года по разному.
    Соседи, не топят, ситуация у них приимерно така я же.
    Вопрос, куда отводить воду если канава полная?
  5. djon_galt
    djon_galt
    djon_galt
    Слив из канавы ведет в общую канавк, которая уходит вниз на улице, и дальше сливается в ручей.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Схему начинайте рисовать по уклону и начнёт приходить понимание...) Топосъемка не помешает (включая канаву), план участка карандашом нарисуйте с деревьями и строениями.
    Даже если в личку или биржу обратитесь - пригодится.
    Скважину хоть ручным буром пробурите - если под глиной дренирующий слой, повезло и канава не нужна...и т. д.
    Дерзайте! :hello:
  7. muai2
    muai2
    muai2
    а почему тогда переполняется канава вокруг вашего участка?
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    В вашем случае ИЛИ грамотно, ИЛИ недорого.
  9. djon_galt
    djon_galt
    djon_galt
    Пеоепооняется во время сильных дождей, паводков, по весне в остальное время все ок.
    Даже не так, переполнялась она парураз во время сильных ливней.
    При обычных сильных затяжных дождях конава стоит полная несколько дней. Но если в нее сливать я переживаю, как бы не было противотока...
  10. djon_galt
    djon_galt
    djon_galt
    Я готов к компромису в сторону недорого. ьвсе таки это дача.
  11. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Пройтись по этой канаве когда она полная и посмотреть где вода плохо уходит и прочистить. Скооперируйтесь с соседями.
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Тогда начните с того, КУДА именно вы это все отводить планируете.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Точно! :super:
    А потом надо пройтись по всей схеме и снять высотные отметки урезов канав и их дна - и сразу будет понятно где затыка.
    В нормальной системе такого не может быть:
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    "Противоток" может быть не только по трубам, но и по водоупору, проникая через верхние дренирующие слои на участок и к дому...:um:
