1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Подъемный кран в гараж
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Roracotta, 01.09.20.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Маленький лайфхак - включите в цепь питания токовое реле перегрузки. Все же какая-то защита. Внимательность - это, конечно, хорошо, но сами знаете - случаи случаются.)
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Возможно так и сделаю. Спасибо. :hndshk:
  3. adeladja
    adeladja
    adeladja
    И какова же его грузоподъёмность? От потолка не отвалится?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Отвалится однозначно! :)]
    О грузоподъемности конструкции я уже здесь упоминал. Стрела расчитана на 100 кг. Сама лебедка может тянуть гораздо больше-400 кг. Этот кран исключительно для погрузки колес под потолок гаража.
  5. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Кран сам по себе прекрасен! Но наверное эти 10+ колес не просто так лежат. Они для чего-то нужны. А раз понадобился кран - нужны они бывают часто. Может проще их хранить на полу, куда проще положить-достать?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет места, к сожалению.
  7. Командир
    Командир
    Командир
    Ростовская на Дону область городок Зерноград
    Красиво. Весь смысл в наличии подъемника. Я бы проще поступил, закрепил бы его снизу, и трос можно и на стрелу. У меня вот такой https://www.forumhouse.ru/useralbums/20078/view. Честно признаюсь, давно не пользовался, уже картошку не беру на зиму, да и банки в каптерку в сарае хранятся.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Куда именно снизу?
  9. Командир
    Командир
    Командир
    Ну как в автокране, саму электролебедку не на стрелу, а вниз. Трос потом идет на стрелу. Вы же не будете движок или типа этого поднимать? Далее можно этой лебедкой допустим затягивать машину или на подъем ворот... У меня бзык на тему, чтоб ничего просто так не валялось, обожаю универсальность! У меня полиспаст, как то пришлось одному затянуть машину в гараж, не говоря что движок не раз выдергивал.
    Кстати спасибо за мозговой импульс, сейчас думаю чтобы такого на манипулятор для своего прицепа присобачить, и вот ...
  10. Командир
    Командир
    Командир
    Ну коллега завернул! Да обыкновенный автомат защиты копеешный (это по нашему), можно и сдвоенный если уж на престиж!
  11. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    дык его ручками отключать придётся, а токовый реле автоматом снимет нагрузку как только будет выбран трос и мотор начнёт напрягаться
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Чтобы автомат, допустим группы С, быстро сработал - там должна быть 10-кратная перегрузка по току. А тепловая уставка долго срабатывает, сгорит за это время двигун.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так кран же тогда становится неповоротным! Как его поворачивать, если трос идет от земли к стреле?
  14. Командир
    Командир
    Командир
    @Roracotta, @Roracotta, Да нет коллега, вы сделали для СЕБЯ и для СВОЕЙ цели, поднять колеса. В принципе хозяин всегда прав и всегда найдется кто то который начнет доказывать что ты... Причем этот некто как правило ни хрена в своей жизни не сделал руками или в лучшем случае смог собрать шкаф. Здесь все красиво и мощно! На вот у меня вопрос, такую шикарную лебедку использовать только два раза в году? Не знаю, я бы на это не пошел. В конце концов для поднятия колес можно придумать десяток приспособ, которые исполняли свою задачу не хуже. Но еще раз, это Ваше решение. Тем более, как я заметил, Ваш забугорный менталитет отличается от нашего. Кстати сам имею родню на вашем континенте, знаю о чем говорю. Так что не обращайте внимания!
  15. Командир
    Командир
    Командир
    Значит у меня чудеса... Двигуны и остальное также не горит, АЗ срабатывает при нагрузке согласно своего номинала!
