Самогон, самодельный коньяк - 2
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Андрей Павловец, 02.06.20.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Как долго хранится такая настойка, допустим если хранить в холодильнике или при комнатной температуре?
  2. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Тоже подумал об этом. Но, надо помозговать...
    Например, что первое пришло в голову, сначала в бочку аккуратно на дно поставить стакан, а уже в стакан поместить насос...
    Либо сам насос погружать в бочку постепенно, по мере перекачки браги...
  3. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Дренажный насос ищите.
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А вы его уже приобрели и опробовали?
  5. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    По самогону у меня такой задачи не было. А вот для откачки из колодцев разной мутности и грозности воды помогает и пробывал. В том что на картинке 19мм выход
    Дренажные насосы бывают разные
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вино тоже интересно получается, особенно в купаже с виноградом. И если что-то пошло не так (вкус, запах), то можно перегнать в бренди - тоже зачётно выходит.
  7. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    В подвале у меня уже более четырех лет хранится. Первые пару лет я фильтровал только через марлю, так там у сливы и некоторых других осадок образовался.
    После стал для фильтрации вискозные салфетки в несколько слоев многократно или вакуумный насос с ватными дисками использовать. Осадка со временем практически не стало.
    При комнатной температуре храним в стеклянных емкостях без бутилирования, постепенно употребляя.
    Никаких негативных последствий пока не ощутили. :)]
  8. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    А чего его искать, вон полно на 12 В, и разной производительности - https://www.ozon.ru/product/nasos-k-elektricheskomu-opryskivatelyu-12-b-3-1-l-min-0-48mpa-diafragmennyy-859014511/
    Удобно под шланг силиконовый, сам засасывает, переливает быстро, осадок не подымает.
  9. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Так в одном выигрываем, в другом проигрываем. Если производительность выше, то будет осадок поднимать. Если конечно чистое переливать, то можно и помощнее. Подобные есть 7-10л в минуту. Мощнее уже 220в стоит смотреть.
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Стакан не поможет при такой мощности перекачки и да же если "черпать" насосом с самого верха. Очень большая производительность. Поднимет осадок в любом случае. У меня есть насос для перекачки солярки, он слабее, качает 50 литров за минут 5 и то я понимаю, что он слишком мощный и будет поднимать осадок со дна.
  13. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Мои настойки вишни и смородины за 4-5 летизменили ароматику до неузнаваемости. Которые без надписей легко перепутать между собой. Не хуже становится, меняется просто.
  14. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    естественно
  15. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    Не, у меня чуть мощнее, не 3 л/мин, а 4 л/мин. Но меня вполне устраивает, 5 минут не так напряжно сидя понаблюдать. С более высокой производительносью будут осадок однозначно втягивать. Погружные варианты не расматривал, т. к. они более мощные и сложнее поймать расстояние от осадка.
