Самогон, самодельный коньяк - 2
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Андрей Павловец, 02.06.20.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Всё хорошо, поменьше туда лазить, гидрозатвор перестанет булькать- можно перегонять!
  2. DrEVy
    DrEVy
    DrEVy
    Набережные Челны
    Полностью согласен. Только АТС вношу в начале, вместе с засыпью. Размешивать легче.
  3. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Белая пленка это бактерии. Молочнокислые, уксуснокислые...
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Завтра буду перегонять брагу зерновую, в первый раз. Стоит снимать с осадка, если перегон будет на ТЭНе? Есть ловсановый мешок, может в него залить и засыпать все из бродильной ёмкости? Есть фальш-дно.Аппарат Люся 8. Как правильнее сделать, что бы не пригорело?
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Лучше отжать через мешок всё и фальшдно поставить. Первый перегон на максимальной мощности- потстил. Потом все остатки барды вылить и ТЭНы руками тщательно отмыть.
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    На максимальной мощности с теном может пригореть. Я бы не рисковал, особенно в первый раз. Потихоньку выжать все, на втором перегоне отделить головохвосты, тоже не спеша. Потом можно увеличить.
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Выжать все это выжать через мешок?
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Если не спеша первый перегон делать, то при втором дробном может не получиться качественно отсортировать головы и хвосты. Весь смысл быстро и почти до воды, разбавить до 20 градусов и потом не спешно встать на полку 65- 75 градусов и на этой полке отобрать тело. Не путаем сахарную брагу с зерновой, тут надо ещё и вкусность взять, хотя бы не много.
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Конечно да.
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Сначала через мешок, а потом из браги выжать все спирты.
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Это ести ты уже опытный и руку набил, а здесь в первый раз. Есть разница.
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Надо сразу делать правильно и понимание само посетит. Если ТЭН 3,5 кВт, то не менее 2,5 кВт нужно подать при первом перегоне.
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Не спорю, но не согласен.
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    т. е в режиме потстилл не надо стараться перегнать как можно быстрее? Или все таки это важно? Но т. к. ТЭН, то надо пытаться не дать сгореть браге на ТЭНе?
  15. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    Если первый раз, то да.
    У меня в арсенале есть и корзина из нержавейки с мелкой сеткой и ведро подогнаное под мой пятидесяти литровый куб. Ну соответственно густую фракцию в корзину или ведро, жидкую по бокам. Ставлю их на фальш. Первый раз лучше отжмите. Хотя опыт пригара должен быть у каждого самогонщика. :)
