Самогон, самодельный коньяк - 2
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Андрей Павловец, 02.06.20.
  1. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    В молодости катался на электровозах. Там подобный метод применен при "подаче газа" на движки. Клапана выводят постепенно сопротивления, увеличивая подачу чистой мощи на движок. Помню, что на клапан подавалось большее напряжение (или мощность), а после его срабатывания на последующее удержание - меньшее. Как было реализовано уже не помню. Вроде двумя обмотками на клапане: включающей и удерживающей.
  2. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Чет я затупил. Т. е. сахарный СС гнал на царге, а потом разбавил остатки добавил мощи и продолжил гнать? :nono:
    Напомни свою конфигурацию?
  3. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    @Гераsим, гнал позавчера, закончил в 3-00 ночи, температура стала нестабильна, выключил, вчера добавил в аппарат клапан немного долил воды и запустил на ознакомительный погон с автоматикой,
    куб - молочная фляга 40л
    метр сетки, УЖО, деф
    мощи не добавлял, как гнал на 1.4, так и оставил.
    (по ощущениям можно ещё 300-400ватт добавить...)
  4. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    пусть лучше на резисторе чем на катушке,
    от нагрева катушка может отпустить якорь или сгореть
    вот это точно
    на мощных клапанах это работать не будет
    на маломощных будет работать непредсказуемо
  5. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Ну что ж... Автоматика старт-стоп? Тогда доберешь спиртику того, который не добрал с позавчерашнего погона. А в остальном, извини, ты изобрёл новый метод. Возможно его даже назовут твоим именем:|:
    посмертно.jpg :hndshk:
    Не ругайся - или ты хранишь страшную тайну, или (судя по ответу) ты сделал обычный погон в два захода, накой-то хрен разбавив барду перед второй частью ректификации.
  6. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Логично. Из двух зол выбирают меньшее.
    Вам виднее :)]
  7. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @vint46, эта схема проста и отработана годами (как раз на ректификации) и её можно собрать на коленке
  8. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    так и есть, просто спать хотелось в 3 утра :), потому и остановил...
  9. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Опять же, согласен. В плане простоты и понятности выигрывает. Но это всегда так. Можно на релейной логике калькулятор собрать, только он с дом размером будет. Тут каждый по возможностям выбирает. Кстати, из практики: монтировал линию ЦКТ на маленьком пивзаводе. Там такие клапана стояли в системе охлаждения. Грелись жуть, только никто не обращал на это внимания. До сих пор греются - лет 8 уже, ни один не сдох.
  10. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    В 50 мм от клапана проходит магистраль с холодной водой, 20 см трубки медной и ффсёё...
  11. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Тут народ репу чешет про методику сохранения органолептики после выгона голов и хвостов, а он просто спать захотел!... Но предварительно направил обсуждение по хитрому пути! :)
  12. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    просто плодит сущности...
    сахарная брага только кажется простой, как и получение из неё напитков, дайте ей на кг сахара кг сырья, и вы будите озабочены избавлением от лишнего аромата исходника :aga:
  13. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Мож было. Новые госты на нашу продукцию.
  14. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    На ютубе есть подборка с его роликами... А то что ректификаторщик, это да, я вообще то и думал что твой интерес к нюансам по отбору голов к ректу и относится, и о ректе и говорил.
    К стати, на ХД был/есть один спец, раньше он был под ником Колев, сейчас, после бани возродился как Ботаник)... Так вот он утверждает что и первый погон, и головы, и тело на дистиллятах надо отбирать на минимальных мощностях и скоростях. У него есть канал на Дзен, но что то давно он ничего не выкладывал ни на Дзен, ни на форуме. А так у него интересные опыты, исследования и выводы именно по дистилляции.
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Понятно. просто проверил работает ли вообще стартстопная автоматика.
    для ректа (хотя я вообще не понял что делается, то ли рект, то ли дист:faq:, толи какая то новая технология в винокурении разрабатывается:close:) на 2" надо примерно 1800 вт.
    Вот когда будет нормальный погон (от и до), и с нормальной навалкой а не с
    тогда и можно будет рассматривать результаты, зафиксированные так что бы коллеги смогли что ни будь понять, и соответственно отреагировать.
