Подскажите по нанесению камешковой декоративки
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем And777888999, 01.09.20.
  1. And777888999
    And777888999
    And777888999
    1214C5B4-922B-4014-B747-DDB84B01BDF8.png AEFAD1BE-C458-43A6-BA6D-7F10A1DCA919.png Товарищи спецы по фасадам, подскажите:
    Хочу в одни руки нанести камешковую (готовая в ведре силикон текс колор, будет в базе белая)
    Сделан базовый армирующий слой, затем кварц грунт текс колор (немного нехватило его, пришлось докупить ст16, так вот дрянь редкосная, наносить сложнее, цвет в базе ближе к серому (текс колор чисто белый), ну и после высыхания если рукой провести то немного сыпит, там где текс колор - мёртво.
    Это небольшое отступление...
    самая большая стена (плоскость) 6м ширина 3м высота. Леса посередине.
    Наносить буду скорее с утра при темп 15-20гр, шпателем 350 (так привычней), но раньше камешковую никогда не наносил.
    главный вопрос:
    Как двигаться при нанесении? (Идти от левого угла к правому, прыгая по лесам верх/низ. Или пройтись от угла до угла по верху а затем спустится вниз и так же по нижней части? Как лучше? Как захватывать и какими частями чтоб не наделать Переходов? Пс: знаю что лучше найти напарника, но пока нет такой возможности, а напарник без опыта может сделать еще хуже чем я в «одни руки».
    Вот стена :
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Полоса горизонтальная спускаясь вниз.
    В нижней части оставляете слой "чуть" толще, что бы при соединении двух полос не успела подсохнуть и структурировать без переходов.
    Наносить и структурировать придётся быстро, (очень быстро) + перемешивать каждое ведро.
  3. And777888999
    And777888999
    And777888999
    Я правильно понял сначала так
    Потом спускаюсь вниз и так?
    Важный вопрос по нанесению и структурированию:
    Сразу всю стену (верхнюю часть) Наносить а затем структурировать? или какими то частями это делать? (Какими частями)
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Верно
    Когда один - сложно однозначно сказать
    Зависит от погоды и умения.
    По хорошему один наносит второй структурирует (шуба)
    Про стыки не забывайте слой оставляете "чуть больше" что бы не подсохло и можно было структурировать.
  5. And777888999
    And777888999
    And777888999
    А как такие участки с широкими окнами проходить?
