"Мягкий" теплоаккумулятор или альтернативы - нужен совет
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем steelflash, 01.09.20.
  1. altsem
    altsem
    altsem
    При такой конструкции первым теплоаккумулятором являются плиты тёплого пола. Посчитайте их калорийную аккумулируюшую способность при дельтеТ плиты 4 или 5 гр. Лучше четыре.
    После чего станет более понятна калорийная потребность для добавленного аккумулятора. Ну и соответственно с его конструкцией и исполнением будет легче определиться
    Ещё вопрос: в каком регионе находится объект? Откуда взята цифра -32 по минимальной температуре? Минус 32, это минимальная температура по климатическому району, или температура холодной пятидневки?
  2. steelflash
    steelflash
    steelflash
    Свердловская область, недалеко от Екатеринбурга - это температура холодной пятидневки по СНиПУ (в VALTEC PRG считал теплопотери), но средняя температура за 3 самых холодных месяца в районе -12.
  3. altsem
    altsem
    altsem
    Минимальной температурой можно пожертвовать (это несколько часов в году)
    Холодной пятидневкой тоже можно пренебречь.
    Считал бы примерно на минус 20 минус 23.
    То-есть, при среднесуточной минус 20 в дневном тарифе котёл простаивает и теплопотери компенсируются за счёт массива тёплых полов и добавленного аккумулятора.
    В случае более низких температур котёл работает постоянно.
    При таких массивных полах в межсезонье аккумулятор вообще будет простаивать
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не считали - развлекались. Определить теплопотери используя калькулятор не получится.
    Какое отношение имеет Ваше здание к нормам? Вы можете цифрами доказать соответствие Вашего здания Нормам? Вы умеете работать с информацией в Нормах? Нормы написаны для специалистов.
    Какое имеют значение средние температуры к СО?
    Самостоятельно спроектировать грамотно систему Вы не сможете, но можете серьёзно навредить зданию.
    Советую обязательно включить в СО радиаторный контур (ы) или заказать проект.
  5. steelflash
    steelflash
    steelflash
    Пока цели самостоятельно спроектировать СО и не стоит, я пытаюсь разобраться в данной теме, чтобы понять действительные потребности и грамотно сформировать ТЗ для проекта.
    Естественно я не специалист-теплотехник и расчеты в том же валтеке дали приблизительные цифры, на которые просто можно ориентироваться при определении приблизительного объема теплопотерь и необходимого объема ТА - и реальные теплопотери можно будет понять только опытным путем при наличии СО (которой сейчас нет).
  6. altsem
    altsem
    altsem
    Обратите пожалуйста внимание на тот факт, что межсезонье длится примерно половину календарного года. В межсезонье наружные температуры находятся примерно в районе ноля градусов, +/- 5 (хотя весной суточные амплитуды могут достигать 20гр). Вот вся эта свистопляска длится половину года.
    Далее. То что сейчас не подвели газ не означает, что его не подведут чере год - два. Веление партии и правительства о стопроцентной газификации ещё никто не отменял.
    Соответственно, Ваше решение о добавлении вынесенного теплоаккумулятора является временной мерой. Рано или поздно он выпадет из работы не только на период межсезонья.
    Вот поэтому я и предложил ориентироваться на температуру минус 20 -23 и при этом учесть работу тёплого пола, как встроенного, темперирующего элемента. Очень возможно, что добавленный теплоаккумулятор вообще не нужен. Не нужен, по соображениям вложений. То-есть он может просто не успеть себя даже окупить.
    А вот те деньги, которые нужны для реализации данного ВРЕМЕННОГО решения, можно вложить к примеру в покупку инверторного сплита. Почему инверторного. Да потому, что он работает на нагрев при Тнар. до минус 20. А это означает, что в то самое полугодовое межсезонье Вы сможете с трёхкратной экономией на счётчике закачивать тепло в дом, тем самым разгружая электрокотёл.
    И последнее. Добавленный теплоаккумулятор является временной мерой. Сплит же (или два сплита на два этажа), существенно снижая сейчас расходы на отопление и разгружая электрокотёл, послужит и в дальнейшем.
  7. steelflash
    steelflash
    steelflash
    Спасибо за ценный совет - обязательно посмотрю в сторону данного решения!
    В связи с тем, что планируется как резервный/дополнительный источник тепла использовать камин с водяным контуром (8квт воздух/7квт на контур - на случай отключения электричества + для души) планирую все же небольшой ТА (литров на 500) установить в котельной и предусмотреть при проектировании подключение дополнительного ТА (внешнего) если понадобится в дальнейшем.
  8. altsem
    altsem
    altsem
    Ну... сами видите, какие подробности всплывают. Теперь вот ещё и камин с водяным контуром появился :)
    В общем, Вам там на объекте виднее. Варианты есть. Что знал, то сказал)
    Успехов Вам)
