Нужно ли бороться с водой?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Dss_01, 31.08.20.
  1. Dss_01
    Dss_01
    Dss_01
    ДОбрый день. Делаю заезд на участке.
    Уровень грунтовых вод высокий. После дождей вода всегда уходит долго.
    Про заезд. -20 см до глины убрали. Положил геотекстиль дорнит 300. Песок 10см. Утрамбовал. Пока ниже уровеня земли на 10см примерно.
    Подготовлена канава и уложена труба. Но канава пока никуда не уходит.
    Так вот на заезде стоит вода в уровень с землей. То-есть 10см.
    Вопрос, нужно ли с этим бороться и пока не поздно что-то переделывать, или забить и она сама будет уходить потом постепенно?
    в планах было сбоку от площадки сделать отводы в канаву открытым или закрытым способом. Ниже уровня глины
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Есть смысл начать с дренажных колодцев.
  3. Dss_01
    Dss_01
    Dss_01
    Не очень понятно, при чем здесь колодцы. Будет канава, по ней вода будет уходить в дорожную канаву.
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ну, извините. Телепатией не владею, а про это в СТ нет.
    В таком случае есть смысл начать с того, что устроить сток почвенных вод в эту самую канаву. А уже потом делать бассейн.)
  5. Dss_01
    Dss_01
    Dss_01
    Да написал) сделать сбоку отводы в канаву. Тут вопрос в том, что может пока только песок бордюры и текстиль вскрыть в середине и закопать дренажную трубу? Но думаю особого смысла нет. Да и наверное не так это и страшно столько воды
  6. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Dss_01, это не грунтовая вода, а верховодка в грунте над глиной.
    Убирается разуклонкой, поверхностным водоотводом (водоотводящими канавами), дренажом мелкого заложения. Главное, чтоб было куда сбросить воду.
    В ваше случае - либо отводить воду в колодец и далее принудительно насосом по рельефу, либо отложите окончательное решение до появления канав, а сейчас засыпьте яму крупным щебнем.
    Читайте тему Евана "Какая вода мешает жить (про УГВ, верховодку, дренаж ..." и FAQ от него же.
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ну не знаю. Я бы не стал мириться. Но то такое.)
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Да это даже клево: можно шлепать по этому бассейну и детство золотое вспоминать. :super:
    А если углубить - вообще купаться можно будет. :victory:
