Как сделать перегородку
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем letyagina, 23.12.09.
  1. letyagina
    letyagina
    letyagina
    Москва, Волоколамск
    День добрый ! Возникла проблема: как правильно сделать перегородку м/д комнатой отдыха и парилкой, длина 4 м, будет ещё дверь. Предыдущую сломали, т.к. она вся шаталась, была из бревна. Может вертикально поставить брус(от потолка до пола) , а между ним утеплитель и обшивка сверху. Подскажите, пожалуйста!
  2. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    А стены из чего?
  3. letyagina
    letyagina
    letyagina
    Москва, Волоколамск
    бревно , диаметр 26. Со стороны комнаты отдыха планируется обшить блокхаусом, со стороны парилки-вагонка
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Какая печь? Откуда топится? (Или собираетесь топить) Баня ранее эксплуатировалась?
  5. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    В любом случае вертикально ставить не стоит. Перегородка свежая должна в пазах по стенам ездить.
  6. letyagina
    letyagina
    letyagina
    Москва, Волоколамск
    Срубу ровно год. Печь термофоровская, топится из комнаты отдыха. А как тогда лучше сделать?
  7. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    А почему шаталась перегородка из бревна, которой всего 1 год? Не правильно построили изначально?
  8. letyagina
    letyagina
    letyagina
    Москва, Волоколамск
    Да, неправильно сделали. Первоначально она была устойчива, но после того, как выпилили проем под дверь и кирпичную кладку под печь, она почти рассыпалась. Строители просто набили неимоверное количество вертикальных реек. Но это не вариант. Попытаюсь сейчас сжать фото, чтобы кинуть его для наглядного примера.
  9. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Если перегородка еще не демонтирована, можно попробовать сделать нормальную окосячку в дверном проеме и таким же способом укрепить проем для печи. Будет надежно.
  10. letyagina
    letyagina
    letyagina
    Москва, Волоколамск
    В том-то и дело, что они её разобрали(причем минут за 15). На этом мы сними попрощались, т.к. практически все после них, не считая самого сруба переделали. Осталась перегородка и обшивка деревом.
  11. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Сделайте из профилированного бруса эту перегородку. Нагеля по-чаще. Окосячку хорошую. Не придется со стороны комнаты отдыха танцы с блокхаусом устраивать.
    И будет Вам счастье.
  12. letyagina
    letyagina
    letyagina
    Москва, Волоколамск
    т.е. брус крепем в оризонтальном положении, оставляем заранее проем для двери, +мощная окосячка! Правильно поняла?!
  13. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Если детали старой не сожгли, может, ее вернуть на место с надежной фиксацией?
    А помещение ЗА этой перегородкой делится (будет делиться) на парную и моечную (душевую)?
  14. letyagina
    letyagina
    letyagina
    Москва, Волоколамск
    нет, на парилку , + часть займет коридор(раздевалка). Моечная отдельно. Только как лучше крепиться к полу, все равно нужно делать вертикальную стойку, т.к. упор в стену будет с одной стороны.
  15. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Да, не должно быть вертикальных стоек. Зависнет вся перегородка на недающих усадку вертикальных деталях.
    Собрать старую нормально вряд ли получиться.
    Все брусья укладываем горизонтально.
