Нужна схема автофазировки нуля и фазы в однофазной сети
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Customize, 31.08.20.
  1. Customize
    Customize
    Customize
    Точно !
    опять нужен свой собственный ноль ! а точки подключения катушек разнести на разные вводные провода.
    или же использовать ноль после контактора, но тогда систему нужно как то стартовать т. е. как то изначально замкнуть контакты и нужный сам залипнет.
    надо еще подумать !)
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что Вы понимаете под "собственным нулем", а также под "разными вводными проводами"?
  3. Customize
    Customize
    Customize
    собственный ноль это как советовали выше вбитые на 2 метра стальные уголки по некому нужному количеству для достижения оптимальных параметров.
    разные вводные провода см. картинку
  4. Customize
    Customize
    Customize
    Но на 4П контакторе, где 2НО и 2НЗ все должно работать без проблем с 2-мя диодами и последовательно включенной катушкой между ними и старт не нужен !
    или нет ?)
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это НЕ ноль. Это земля.
    Ниодна из этих схем работать не будет.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Выше товарищ уже предлагал Вам такую схему. Она тоже не рабочая.
    П. С. Что Вы прицепились к диодам? Чего Вы хотите с их помощью достичь?
  7. Customize
    Customize
    Customize
    почему ? можно подробнее !?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В первом случае при замене местами фазы и условного ПЕНа (назовем его его так, чтобы отличать от нуля) фаза попадает и на РЕ (по Вашим словам, условный ПЕН делится после этой схемы). Получается, что на обоих зажимах катушки фаза, падения напряжения нет, "фазирующий" контактор не включится.
    Во втором случае катушки включены последовательно, оба контактора не включатся вообще.
  9. Customize
    Customize
    Customize
    не совсем понял ! точнее не понял совсем по первому случаю
    как такое можен не работать и почему на ПЕН будет фаза ?
    по второму случаю я выше писал что нужно продумать старт и нужный контактор сам залипнет !
    а почему не будет работать 4П контактор с 2НО и 2НЗ вообще не понятно !
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ох, блин...
    Сорри, та часть поста относится к
    Прочитал одно, написал про другое.
    "Мы говорим - Ленин,
    Подразумеваем - партия" ©
  11. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Можно вначале наскоро изготовить одноточечное защитное заземление, хотя и вполне удовлетворяющее требованиям к защитному заземлению. А со временем оборудовать и рабочее 3-х или с большим числом точек заземление. https://ru.wikipedia.org/wiki/Заземление
    При небольшой механизации и наличии прутка арматуры это совсем несложно.
    Вместо специальной насадки как в видео, можно использовать насадку-коронку.
    При плотном грунте конец арматуры в коронке может прилично расклепаться и застрять в тесной коронке.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    И что? Какие проблемы устранит это заземление при подаче на него фазы через предохранитель 250А на подстанции? Напоминаю, что в теме обсуждается именно переполюсовка фазы и PEN на столбе.
  13. defoliant
    defoliant
    defoliant
    Может быть, по мотивам дифференциальной защиты на подстанциях: трансформаторы тока в фазе (прямое включение вторичной обмотки) и в нейтрали (обратное включение обмотки) + трехфазный счетчик с аварийным выходом на контактор или привод рубильника. Оиключение по отрицательному значению потребления. Бонусом отключение по перенапряжению или сверхтоку. Я почти так же сделал родителям, только счетчик прямого включения, а не трансформаторный.
  14. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Я вообще сторонник использования штатных решений и комплектующих в такой важной области для быта и безопасности, как электроснабжение. Штатный ввод, УЗИП, УЗО, автоматы, может быть ещё что-то штатное. ТС с самого начала отказался от собственного капитального заземления из-за неготовности к мероприятию, но есть варианты относительно несложного обустройства заземления.
    Экспериментировать со схемами защиты и использовать непросчитанные и непроверенные решения дело рискованное, и хотя риск называют делом благородным, часто он оказывается просто необдуманным и глупым. А если ТС использует собственный гарантированный PEN, его проблема решится как минимум частично.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Дык. Но тема с самого начала про лечение зубов через анус, а желание автора темы - закон :). Хочет человек приключений.
    Ой. Собственный PEN - это как? От средней точки собственного высоковольтного или разделительного трансформатора?
