Два в одном - навес и санузел
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем smihalych2, 31.08.20.
  1. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    PS
    Кстати, может кому-то на заметку: на фотке у меня видели что-то типа а-ля "берсо". Наверняка я просто не видел на форуме о подобной архитектуре, но мне очень понравилось использовать для арок композитную арматуру. Из нее можно выгнуть любую фигуру, по которой полезут вьющиеся растения. Сколько читал форум, не знал об этом. "Век живи - век учись" (С) :)
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Она не слишком скользкая для этого?
  3. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    @Konstantin11, судя по фоткам, можно видеть, что этой "заразе" пофиг. Она лезет везде. Самый лучший инструмент для нее - секатор :)
  4. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Заканчиваю делать полы под навесом. На фото уже вторая половина. После окончания полов останется последнее, запланированное на этот сезон - сделать стеллажи для всякого хлама, который сейчас распихан по разным углам. 24.jpg
  5. Dorist
    Dorist
    Dorist
    Балашов
    Сказать шикарно - ничего не сказать! Душевно!
    Заодно вопросик как устроена перекладина для душевой шторки? ;)
  6. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    @Dorist, перекладина из обычной полипропиленовой трубы 20мм. Я поначалу сомневался, что она нормально и ровно согнётся, что будет держаться при креплении всего в двух точках, но зря - всё получилось прекрасно. Снаружи стенок, которые были просверлены насквозь, над и под выходящими концами трубы я прикрутил к стене бруски, через которые саморезами зафиксировал трубу, чтобы она не уехала наружу или внутрь. Всё, труба встала намертво.
  7. Dorist
    Dorist
    Dorist
    Балашов
